Styrväxel igen
Gusta
Avesta
Hej, har kommit fram till att glappet sitter bara i vänster sida, kan det vara kuggstången ute i vänster sida, kan man spänna denlite, helst på plats.
Fiat 1990 serve.
Hej igen, det kan ju vara den inre styrleden/knuten inne i klumpen som glappar.
Den här är ju skruvad direkt i änden på kuggstången och sitter gömd under damasken.
Flänsen är lite stukad som låsning men annars så går det bra att byta på plats och då även nita till den nya lite.
Lycka till. M.v.h. JANKRO.
Gösta
Heby
Det där borde nog en bilmekaniker kunna felsöka på relativt kort tid. Ska man plocka med en styrväxel kan det vara bra om man har riktigt klart försig vad man gör. Det får inte bli fel.
Göran i Björnarbo
Gösta
Heby
Lite oklart var glappet är. Hur gör du för att känna att det glappar?
Det som är på Jankros bild är den inre styrleden den går inte att lägga åt, måste bytas.
Göran i Björnarbo
Jankro, man måste alltså byta den, inte spänna på nåt sätt.
Hejsan ja den måste bytas och går inte att lägga åt. Det går att känna om det är kulan inne i "klumpen" som glappar.
Man kan ju lossa damasken inne vid kuggstången så ser man knuten och kan känna.
Eller om man bara klämmer åt med fingrarna genom gummidamasken där staget går ut ur klumpen, och i båda fallen någon drar ratten fram och tillbaka så känns det tydligt om det glappar.
Det brukar ibland inte finnas något nyckelgrepp på klumpen (som övre bilden) men det är bara att ta en rörtång (efter att slagit bort den lilla låsningen) undre bild. På en del som andra och sista bilden finns det nyckelgrepp.
Om det sitter jättehårt så kan der vara idé att inte vrida för hårt utan att avbelasta vridmomentet på kuggstången.
Just den här delen är lika konstruktion på både servo och utan, men olika längd så man måste köpa för, med eller utan servo.
Gösta
Heby
Efter operationen kan det vara en god idé att få framvagns inställning en kollad.
Göran i Björnarbo
Göran i Björnarbo
Absolut.... Man kan mäta längder hur mycket man än vill och justera in P-änden. Men om man inte har jättetur så får man bara se det som en grundinställning innan en finjustering och mätning på hjulen.
