Säkring till Truma Aventa, var?
Preppie
Österåker
Hej, försöker lista ut varför vår Truma Aventa luftburna värmen inte går ingång.. Riktar fjärrkontrollen som reagerar på displayen, men apparaten i taket reagerar inte alls, varför jag måste kolla säkringen.. Men var tusan sitter den?
Har en Burstner 747-2 - 02
Tack på förhand
Caggen
Helsingborg
Tack på förhand
Jag har min kopplad till alde panelen hade liknande problem kolla inställningar
Preppie
Österåker
1. Har en Aldepanel bak i sovdelen, men den styr väl endast Aldes värmesystem och vatten? Annars så skulle detta vara tänkbart?
2. Ok, ska titta om jag kan lossa något, med blotta ögat såg jag ingen kåpa.
3. Jo vi har mer än 7 grader.
hanshåkan
malmö
hej kolla batteri
hej kolla batteri i fjärrkontrollen ac den går väl på 220v om du har jordfelsbrytate kolla den och el matningen till ac lycka till hans
Preppie
Österåker
Bilder.
Är det något jag inte tänker på?
    1,6 MB · Visningar: 23
    1,8 MB · Visningar: 22
Preppie
Österåker
Vi har aldrig använt denna Truma, vi köpte inte bilen för så länge sedan.
Med risk för dumförklaring.. Men går den på 230v eller på Bodelsbatterierna?
skalman52
AC:n (både värme och kyla) i taket går på 230V. Drar alldeles för mycket effekt för att kunna köra någon längre tid (några tiotals minuter i bästa fall) på bodelbatterierna, dessutom behöver man i så fall en inverter (12V -> 230V)
MVH
Hans
Herbet
Det kan vara att fjärrkontrollen behöver paras ihop med Truman.
Det går nog att se i manualen hur man ska göra det.
Det går säkert att söka på nätet efter en manual om ni inte har någon.
Koppla in 230V innan ni testar.
