Garmin Camper 770 LMT-D
Mats/Inger Nilsson
Kristianstad
Det kom en ny tillbaka och det var samma fel på den det måste vara fler som har samma problem som jag.
Nu håller garmin supporten på att forska i det vad felet är
Mats/Inger Nilsson
Kristianstad
Undrar om någon som hsr samma problem som jag garmin supporten tror att jag gör något fel när jag uppdaterar garmin ställplatser nämligen samma fel på min andra garmin.
Jag laddar hem filen från garmin och sedan hämtar jag den i mappen hämtade filer och för över den till mitt SD kort något fel jag gör.
Kaehne4363
Danmark
Har du et link til den fil du henter?
Hvis jeg kan se hvilken fil det handler om, så kan jeg bedre hjælpe.
CarnivalDK
Hässleholm
Jag hämtar den nedladdade filen från husbilsklubens ställplatssida sedan flyttar jag den från hämtade filer och för övet till SDkortet
Husk at garmin GPI filen https://www.husbilsklubben.se/resources/hbk-husbilsplatser-och-tömningsplatser-garmin.122/ skal flyttes til en mapp på sd kortet kaldet Garmin och undermap poi, dette for at navigator kan finde disse når du går ind under egna poi i navigator ( tidligere navngav jeg kortet Garmin, samt en mappe kaldet poi, deri havde jeg de GPI filer jeg dengang lavede )
Mats/Inger Nilsson
Kristianstad
Problemet är inte att hitta platser utan att det inte går att spara en poi från kartan ställplatslistan fungerar som den skall
Mats/Inger Nilsson
Kristianstad
Nu har jag hittat felet vi gick in på sparade platser och uppe till vänster finns en ruta där som frågar om jag vill radera alla pois eller enstaka vi valde alla och nu funkar den som den ska trots att supporten sade att det inte var där felet låg
