Temperatur i frysfack
Solkullen
Mellerud
Har ett Dometic kompressorskåp på 64 liter varav frysfacket är 10. Vill byta termostaten så att även frysfacket kan nöja sig med kylskåpstemperatur, någon som vet om det går att byta och i så fall hur?
skalman52
Har du bara ett vred för inställning av temperatur i skåpet, så har du bara en termostat. Det är bara i skåp med två kompressorer du kan styra kyl och frys oberoende av varandra. I ett 64 liters skåp kan jag inte tänka mig att det finns dubbla kompressorer. Att du får mer kyla i frysfacket beror på att a.) det har en lucka som hindrar kylan från att nå resten av skåpet, b.) att facket normalt omges av själva kylelementet och därför har bättre kyla.
Jag tror att det du kan göra är att ta bort luckan, om nu frysfacket sitter inne i skåpet, så du får bättre cirkulation av kall luft. Du kommer ändå att ha kallare i facket än i skåpet i övrigt men skillnaden blir mindre.
MVH
Hans
Solkullen
Mellerud
MVH
Hans
Du har rätt i det du skriver men min fråga är fortfarande om jag kan få tag i en termostat med annat arbetsområde så att jag kan höja temperaturen i frysfacket. Att det också blir högre temperatur i resten av skåpet får jag tåla.
Men, termostaten är ju ställbar..? Hur högt vill du, kylen blir ju oanvändbar som kylskåp?
Majzzan
Har ett sånt litet kylskåp i min plåtis. Frysfacket fungerar fint till att hålla redan hårdfrysta varor frysta. Hade senast med mig ett par pkt fryst julsylta till syden i höstas. Dock inte glass som blir för mjukt. -4 i facket då blir det ca 6˚ I kylen på 4 el 5 på mitt kylskåp. Du kommer få alldeles för varmt i kyldelen om du ska ha plusgrader i frysfacket. Jag förvarar mat/pålägg som är känsligt där. Bara att ta ut o lägga i kyldelen några timmar innan de ska anv/ätas. Går också snabbt tina inne i HBn.
Solkullen
Mellerud
Vilken temperatur har du då i kyldelen?
Pålle
Testade idag, minkyla ger -3 i frysfacket och +3 i kylskåpet. Körde maxkyla en dryg timma, det blev -20 i facket och -1 i skåpet. Min bedömning är att kompressorn är för stor och regleringen för dålig, allt skit med andra ord. Undrar fortfarande om jag kan byta till en bättre termostat.
Det låter väl helt ok? Det är väl snarast du som har knepiga önskemål? Tvivlar på att det finns någon originaltermostat som åstadkommer det du önskar. Om termostaten har lös avkännare i kylskåpet, kan du ju lägga den i frysfacket istället, borde kunna bli något i den riktningen som du verkar önska.
Lubbis
Beroende på hur gammalt kylskåpet är så är det olika teknologi på termostaten, mekanisk eller elektroniska..
De mekaniska styrs av utvidgningen av en gas som finns i kapillärröret som får en till/från brytare att slå till/från och mäter inte temperaturen i kylskåpet utan på evaporatorn (kylplattan) och därmed indirekt temperaturen i kylskåpet. Om det är en tunn slinga fastskruvat i kylflänset är det en sådan typ. Dessa är inte speciellt noggranna och har en hög felfrekvens.
Är det en elektroniks så mäter de oftast temperaturen i kylskåpet men där finns felkällor som att det ligger nära något kallt eller blir kondens på som lurar givaren.
Konstruktionen är annars så att man kyler först frysfacket och det som blir över av kyla i förångningsprocessen kyler kyldelen. Inte mycket att göra åt.
Ingrid o Pålle
Oavsett termostatens konstruktion, är väl kylslingan konstruerad på samma sätt och gemensam för både kyl och frys.
Antingen har du en avkännare i kylen, och då får frysen "bli vad den blir", eller också har du en avkännare i frysen och då får kylen "bli vad den blir".
Det trådskaparen önskar uppnå, kan nog endast uppnås med två helt separata system – ett för kylen och ett för frysen.
I dagsläget har trådskaperen en temperaturdifferens på ca 20 grader mellan kyl och frys. Om hen då skulle hitta en termostat som ger 0-gradigt i frysen, borde hen få ca 20 grader i kylen.
Pålle
Solkullen
Mellerud
Tack för synpunkter och tips. Har demonterat luckan till frysfacket och en mellanhylla i kyldelen, viss förbättring men eftersom termostaten i det varma läget startar kompressorn vid ca -2 blir det oundvikligen så att matvaror i frysfacket får för låg temperatur. Har nu hittat en termostat som startar vid +3,5 och stoppar vid -1, har beställt den och hoppas kunna återkomma när den finns på plats. Finns risk att temperaturdifferensen medför korta och täta gångtider för kompressorn.
Fd.47585
Och vad händer om du sätter den straxt under max? Vi har -24 i frysen och +4 i kylskåpsdelen. Så länge det inte är minus i kylskåpsdelen så är det ju bara bra med kallt, maten håller ju mycket bättre då.
F.d. 22252
Kylen är ju till för att förhindra bakterier att sprida sej finns ju anvisningar på kyl och frysvaror och dom ska man hålla. Men ofta i affärer så ser man att det är betydligt högre temp 10gr istället för max 5 har jag sett.
Risken är ju då att bäst före datum inte alls är bäst och det slutar med oförklarlig magsjuka. Sen slänger man in ett gäng varma öl så värmer dom ju upp skåpet så lite marginal är bra att ha.
Om hysteresen är liten och det blir många start och stopp kan man få lite högre strömförbrukning, men jag skulle vilja säja att det beror främst på hur mycket som finns i kylen är den tom får man räkna med många start stopp, är den full kommer den att gå längre tid och stå still länge eftersom temperaturförändringen är trög. Själva startmomentet drar mycket ström.
Solkullen
Mellerud
Nu har vi varit ute en del med husbilen efter bytet av termostat, fungerar utmärkt. Temp i frysfacket som nu är en del av kylskåpet 2-3 plusgrader, i botten av kylskåpet ca +8 grader. Gångtiden för kompressorn har minskat påtagligt. Termostaten kostade 600:-bytet knepigt pga litet utrymme men blev ändå bra!
