Larm Larmet går!
Kullamannen
Halmstad
Hej alla kloka!
Vi har en Adria Coral 2016 som vi trivs väldigt bra med. Förutom att vi inte kan lämna den larmad. Efter 10-15 minuter så sätter larmet igång. Vid kontakt med återförsäljaren fick vi veta att batterierna i larmen (3 st larm) måste bytas varje år.
Jag har bytt dessa, och dessutom inaktiverat gaslarmet, vilket enligt samme man skulle vara orsaken om inte batteribyte hjälpte.
Tyvärr utan resultat...
Larmet går ändå igång. Hjälp!
Någon som har erfarenheter på området?
Kullamannen
Lösning
Tack alla för svar!
Motorhuven är inte larmad.
Nu vände jag skalet på bodörrens larm upp och ner (vad det nu kan ha för betydelse tänkte jag), och nu har inte larmet löst ut på tre dar. Kan det ha varit så simpelt?
Det är ju bara ett plastlock?
Nåja, vi håller tummarna!
På min förra bil så vår det magnetbrytaren vid bodelsdörren som inte var bra bytte ut den till en mekanisk brytare.
Ett annat problem jag fick senare vår dålig kontakt dom använde sådana kabelanslutning som man klämmer över befintlig kabel dom tog jag bort lödde fast anslutande kablar sen fick jag ingen mer falsklarm.Du kan ju jumpra kontakter en efter en om det inte trådlöst förstås för att hitta den som är dålig.
Tack för svar. Det är trådlösa larm, ett i bodelsdörren och ett i varje garagedörr. Det är originallarmen. Vi har tyvärr ingen broschyr om larmet.
För mig låter det som att det är någon av magnetkontakterna som inte sluter. Jag skulle prova att ta loss en magnetkontakt i sänder o se om blecken går ihop mot varandra.
Tack för tips, jag ska kolla när jag är på plats igen.
Du kan kolla magnetkontakterna genom att kortsluta dem (om möjligt). Kortslut allihop och ta sedan bort kortslutningen på dem en efter en. Den kontakt som, när du tar bort kortslutningen, gör att larmet går är den som är felaktig. Kan vara så enkelt som att magneten sitter skevt eller litet för långt bort. Om larmet går med alla kontakterna kortslutna så är det något annat som är fel.
MVH
Hans
Tack alla för svar!
Lösning
Kan ju sitta ett sabotagelarm i dörrboxen som larmar om man tar bort locket ,är då locket uppochnervänt kan larmet gå
