Packning till skruvlock på färskvattentank
Kanada
Sölvesborg
Har problemen med att få tätt vid skruvlocken på färskvattentanken på vår Hobby 600, läcker där när jag fyller upp tanken fullt. Har rengjort både O-ringarna och tätningsytor på tank och lock men det blir inte tätt. Går att få tätt om jag smörjer O-ringarna med vaselin och spänner åt locken genom att och "knacka" runt locken med gummiklubba men känns inte rätt.
O-ringarna behöver bytas men hittar inte rätt modell var jag än sökt. De vita O-ringarna har mått: Ytterdiam =14cm Innerdiam =12,5cm Tjocklek = 7,5mm. Någon som vet var jag kan hitta rätt o-ringar? Kanske finns bättre alternativ, tacksam för alla tips.
Hälsningar
Jörgen
Eila & Pentti
Tranemo
Jag har haft samma problem med våran.
Nu mera när jag har haft loss locket så gör jag rent det liksom O ringen, när jag skall skruva den tillbaka så lyfter jag locket uppåt samtidigt som jag skruvar. Våran har blivit tät på så sätt, det räcker med "normal" åtdragning.
knauser
Katrineholm
köp O-ring på meter och limma själv ihop ändarna. ( loctite lim för gummi bästa resultat använd primer först)
då du inte har någon som helst påfrestning där du ska ha den så kommer den hålla väldigt länge.
denna 'teknik' används flitigt men kanske då mer tillfällig lösning,
lars o margareta
Hudiksvall
kolla med någon slang firma ,dom har det mesta ..
Kanada
Sölvesborg
Hej, och tack för alla svar. Har letat ett bra tag efter de här o-ringarna, tror jag har varit på de mest tänkbara och otänkbara firmor och sidor. Hittar packningar till rör och annat men då är det inte o-ringar utan släta eller med läppar och flänsar. Hittade o-ringar som verkade rätt dimension, tror det var en Holländsk sida. Var osäker då som nu om det fungerar med typ de svarta vanliga o-ringar man brukar använda i olika sammanhang. De verkar en aning hårda och inte lika elastiska som de jag har, materialet känns lite som gummit i en konserveringsring. Kanske inte spelar någon roll utan tätar ändå. Vete sjutton varför det ska vara så svårt att få tätt där.
coe
Efter att vi nyligen bytt husbil fick vi samma problem. Tidigare har det alltid suttit en o-ring i locket, men nu har vi en lite plattare packning. Materialet är mjukare, påminner lite om skumgummi. Kanske har packningen hamnat lite snett vid tillfälle, den ser inte helt likformig ut runt om. Jag funderar också på att jaga o-ring.
Bör den nya typen av packning smörjas in på något sätt? Kanske är det som Eila & Pentti skriver. Normal åtdragning, för säkerhets skull vill jag gärna dra åt lite extra.
Dessa mjuka packningar måste dras åt ganska hårt, med nyporna räcker.
Jag hade läckage från svartvattentanken när jag köpte nuvarande husbil, rengjorde alla gängor och packning, drog sen åt för hand, håller tät än idag :)
coe
Väcker liv i tråden igen.
En annan fundering dök upp. Vi har två färskvattentankar förbundna med slang. De två tankarna har olika färg på locken, ett blått och ett rött,
När jag kollade på en helt ny bil var det samma. Dessutom såg packningarna inte likadana ut. Det blå locket hade en packning som på Peter K:s bild, lite V-formad i profil. Den andra packningen hade mer platt profil. Det måste bero på något, men jag vet inte vad. När jag beställde ny packning fick jag besked om att det bara fanns en typ att beställa. Det ska bli intressant att se hur den ser ut när jag får den.
