Motorn är helt "död"
muskatten
Står just nu i Myrinas hamn på ön Limnos, tänkte ta färjan kl08.00 i imorgon bitti. Då jag också sett vart jag kan ta vatten så tänkte jag att det kanske är lika bra att fylla på så jag klarar mig för 1 vecka mer.... Men när jag skall starta motorn så klickar det bara till (1 gång) sen är allt dött... kollade batteriet och det håller 12.61V så det verkar helt ok... säkringarna som sitter på batteriet är också ok..... så nu fattar jag inte varför den jag inte har någon ström överhuvudtaget... Jag är tacksam för tipps, även om det inte går någon nöd på oss.... fordonet är en Fiat Ducato 2005 tdj 2,8 turbo... om detta nu är till nytta....
Tänker såhär eftersom allt är dött så måste det ju vara en stor säkring (om det nu är en säkring) jag har ett larm som hindrar att starta bilen om det löser ut, men det har ju inte löst ut... sen vet jag inte heller vart jag skall leta för att tjuvstarta bilen... annars är allt ok med alla oss tre här på Limnos....Kanske "han där uppe" har en plan för mig därför skall jag inte åka i väg :swoon:
Så jag tar tacksam emot förslag....
Bennsan
Vänersborg
Tjuvstarta genom att sätta en startkabel mellan + på batteriet & + på startmotorn. Sätt också en startkabel mellan startmororn & - på batteriet. Drar den runt så ligger felet där emellan.
Pelle&Lena
Gävle
Kolla jordkabeln mellan startmotor och bilen, hände oss tidigare. Jordkabeln var som mossa och bara att byta, fungerade perfekt efter bytet.
muskatten
Det finns 200amp säkring bakom batteri på vägg mellan motor och hytten.
skall leta direkt efter den.... den säkringen gör den så att all är dött (utom bodelen)
På mitt batteri sitter där en typ platta med flera större säkringar kan den sitta där om jag inte hittar den på väggen ?
Jag får nog glömma färjan i morgon.... ute är det kolmörkt och det gör inte jobbet lättare....
Kollade alla säkringar på vänster sida.... alla var hela .... skall också kolla höger sida för säkerhets skull.... usch.... bilel gillar jag inte :(
Sätt en startkabel mellan batteriets minuspol och någon kraftig bult på motor och pröva igen, startar den då har du jordproblem. Om inget händer lossa minuskabelskon på batteriet och gör rent ordenligt och återmontera, gör sedan samma sak igen, med lite tur startar den då och det betyder att jordflätan eller dess anslutningar är dåliga. Börja i sådant fall felsökningen med anslutningen under framkant på batteriet.
Lycka till! :)
muskatten
Kan vara batteriet som lagt av. Se om volten sjunker onormalt lågt när du försöker starta.
okej.... jag mätte upp det till 12.61 v...... men när jag är ensam så är det svårt att testa detta.... men det låter troligt för jag har ju inte skruvat på bilens el de sista åren.... jag får nog vänta till imorgon och be någon att hjälpa mig.... jag har ett litet extra batteri om jag kopplar in det kanske jag får el?... nä vänta nu även om batteriet är jättedåligt skall jag inte lamporna på instrumentpanelen ljusa... eller ??? hoppas du har rätt att det är batteriet...
muskatten
Tackar.... jag har liknande (andra färger) på plattan som sitter på pluspolen mätte alla med ett test instrument... de verkade hela... om inte instrumentet mäter igenom en trasig säkring då det skall så lite ström till för att instrumentet skall pipa...
Hittade inte någon säkring på väggen vid batteriet.... antagligen sitter alla dessa stora säkringar på plattan som sitter på pluspolen ..
muskatten
En fråga kan allt vara dött på instrumentpanelen om batteriet är dåligt? det visade 12.61V när jag kollade det....
