Fråga om SOG-filter och varningslampa för full kassett
T68
Sundsvall
Thetford-toan på vår nyinköpta plåtis har ett SOG-filter som funkar bra.
Men nu när jag tittar närmare på installationen är jag att sog-slangkopplingen till kassetten går till ett hål där det annars verkar sitta ett lock med nåt som ser ut som en flottör (den ligger lös brevid kassetten och jag stoppar bara i den när jag tar loss sogslangen för att tömma).
Kan detta vara sensorn som tänder varningslampa för full tank? o isåfall funkar ju inte den när sog:en är kopplad.
Om så, går det att lösa?
(Har aldrig haft så fullt att det behövts varning men vore ju bra om det funkade).
Gunnar
På din beskrivning verkar det vara flottören som endast stänger för urluftningshålet under färd när vattnet skvalpar runt i tanken. Den behövs inte när du har SOG:en ansluten.
Chippen
Södertälje
Rengör kassetten och testa att bara fylla kassetten med vatten så ser du hur det fungerar, inte lika jobbigt om det bara skulle komma ut en skvätt vatten.
Dom där lamporna som visar halv eller helt full toalett på nya husbilen är rätt meningslösa, jag ser ju ner i kassetten varje gång då den används.
Är det denna plugg du menar som sätts i när du tömmer tanken?
Reservplugg SOG C2, C3, C4
Flottören för tank nivå sitter fast monterad inne i tanken,avkännaren finns på utsidan ,kan vara lite olika beroende på typ av tank.
På min tank finns endast en lampa som tänds när den är nästan full,prova fylltanken med vatten.
Göte J
På C200-modellen sitter en plastvinge (flottör) inne i kassetten med en magnet på. I utrymmet till vänster om kassetten sitter en avkännare (tungelement) som känner av när flottören tvingats upp tillräckligt. Du kan testa avkänningen med en yttre magnet och se att lampan tänds. Eller, som Chippen sa, börja med att fylla vatten till det börjar lysa .
goranjoh
Någon som kan svara på vad SOG står för ?'
På vår nyinköpta husbil är det installerat en Thetford C263S,där verkar det inte finnas någon nivåindikering. Är det något man köper till extra eller borde det fungera
Ingrid o Pålle
Gissningsvis är det en förkortning för System Ohne Gerauch - alltså System Utan Odör.
"Suga" heter "saugen" på tyska. Imperativformer ("sug!"): sauge / saugen / saugt / saugen.
"sog." (med gement s) är förkortning för "sogenannt" (skrivs numera ibland även "so genannr"), och motsvarar vår förkortning "s.k.".
Pålle
kuaiLi
Karlskrona
”The resulting suction (in German, "Sog", which gives the SOG® system its name) at the gate valve opening causes fresh air to be sucked into the system before being filtered to the outside together with the odours produced when the toilet is used. This flow of air acts as a seal and fully prevents any unpleasant biogas from escaping from the tank. After the ventilator has automatically switched off, the unit continues to provide ventilation to the outside and a closed system on the inside.”
How it Works
