värme i garagedelen i husbilen
Kennena
Lidköping
Hejsan. Jag gjorde ett inlägg om värmen i fram tidigare i höst och fick en massa bra tips. Så nu funkar det bra och vi är nöjda. Problemet var att mina spjäll som fördelar värmen på fötter/framrutan och mittendelen skulle kalibreras med hjälp av uppkoppling med en dator. Öppnade förmodligen inte fullt ut. Har nu kört husbilen t.o.r Östersund när det var drygt 20 grader kallt och det var varmt och skönt.
Nog om detta. Har en fundering på om det är någon som någon koll på om man kan få lite mer värme ut i garaget genom att ändra på värmeslangarna från pannan .
Vi har en Hobby T 65 GE årsmodell 2014 med truma el och gasolvärme. Är fullt medveten om att husbilen inte är egentligen anpassad för vinterbruk men nu har vi använt den 2 vintrar och tycker det funkar bra. önskar bara lite bättre värme i garaget för att minska på den eventuella kondens som blir.
Ken
Ken
Har du haft problem med kondens i garaget? Jag har med avsikt hållit bagaget kallt på vintern för att undvika kondens.
Risken är att om man tillför garaget uppvärmd relativt fuktig luft från husbilen, att man får kondens i garaget om det inte är ordentligt isolerat.
Kennena
Lidköping
Eftersom det finns ett utlopp redan idag så hade jag tänkt om man hade fått mer värme för att kompensera med ev mer värme.
Jag fick lite kondens mot ytterväggen längst bak nere vid golvet. Alternativt kanske man kan isolera garaget ordentligt på insidan.
Michael S
Kungsör
Du kan spåra slangen som mynnar i garaget, till slut bör du komma till en förgrening.
Kolla vad förgreningen matar förutom garaget.
Du kan strypa luftflödet, sätta dit ett spjäll.
Fundera på om det är ok för din del att mindre värme hamnar dit förgreningen går.
Jag tror också på att sätta in en liten fläkt som vispar runt luften i garaget.
Att försöka isolera mer är direkt olämpligt. (tror jag)
Du lär inte kunna hindra luft att komma in mellan befintlig vägg och isoleringen du adderar. Luft som då kondenserar som aldrig förr.
Hur mycket av garaget är isolerat idag? Eller är stora delar bara Plywood?
Kennena
Lidköping
troligen inte det är jättemycket ungefär 30-35 mm tjocka väggar men kan inte svara på om det är plywood
eller något annat. Men det samma tjocklek inne i husbilen och där känns väggarna varma och inget kallras. ju mer man läser om detta problem desto svårare verkar det vara att få till nåt bra i efterhand.
Beroende på bil är det ju mycket vanligt att delar av garaget inte är lika isolerat som övriga bilen, vanligast är väl att golvet är oisolerad plywood.
NotaBene
Sala
Isolera inte på insidan. Risken är att du stänger in fukt. Bättre att göra det från utsidan i så fall.
Hade samma problem som dig på min förra bil (dock med ALDE). Hur jag än försökte var det is runt hela garagedörrarna och golvet var fullt med is eller vatten.... Problemet var att golvet enbart bestod av en plyfaskiva utan isolering. Och det var ändå en bil byggd för "vinterbruk".
Kennena
Lidköping
känns som om det blir till att acceptera problemet. Alternativt få till någon form av isolering på utsidan eller så får man undvika att vara på resande fot när det är som kallast.
Undvik om möjligt att köra in varmluft från husbilen i garaget. Den har mycket högre fuktighet än den övriga vinterluften, och kondenserar därför så snart den träffar på en kallare yta.
Eller dåligt ventilerat,
på min är det utsläpp i båda garagedörrarna.
Även direktinblås via slangar direkt från pannan, men även via dubbelgolvet, har aldrig upptäckt kondens i garaget.
Blir det dock kondens vid kall väderlek så kan det bero på oisolerade ytor.
Här skiljer det sig dock rejält mellan olika byggen.
Kennena
Lidköping
troligen är våran husbil betydligt sämre isolerad än eran och det är enkelgolv i bak. kommer att testa med att stänga inblåset till garaget för att se om det blir bättre.
Skillnaden kommer att bli is i stället för flytande kondensvatten.
Du kommer inte att kunna förhindra att inneluften cirkulerar genom garaget.
Det beror väl på hur garaget är uppbyggt? Om man inte matar in uppvärmd inneluft blir det också mindre kondensbildning.
Vi har faktiskt ingen kondens alls när vi kör utan värme i bagaget.
Michael S
Kungsör
Visst gör det det.
Men nu är det ju fasställt att garaget är så dåligt isolerat och att det bildas kondens.
Att hermetiskt tillsluta garaget så att ingen luftcirkulation över huvud taget sker påstår jag inte låter sig göras.
Jag har inte heller kondens i garaget, men det är så isolerat och uppvärmt att det inte blir kondens.
Däremot finns naturligtvis den oundvikliga luftväxlingen med bodelen.
Michael S
Kungsör
Kom just på en grej.
Kanske detta med kondens i garaget är en nyupptäckt nackdel med just luftburen värme?
Med Alde kan garaget värmas utan att blåsa in mycket stora mängder bodelsluft.
