Motor Turbo ladd problem med Fiat Ducato 2,8iD TD
wollf36
Har en Fiat Ducato 2,8idtd med, vad jag tror, är problem med att turbon inte laddar mera, den har ingen ork längre, i backar så segar den uppför väldigt sakta men ok på platta vägar och i nedförsbacke :-D.
Kan det vara något annat fel också kanske, har testat med att gasa och har klämt på rören i motorrummet och dom blir inte hårda som när den laddar som den skall.
Är det något mer än turbon som behöver bytas eller lagas i så fall, kan inte så mycket om detta tyvärr. Är det någon som vet var man kan få tag på en utbytes turbo i Göteborgstrakten, eller var man kan få bra hjälp där?
mvh
Lars K
muskatten
När turbon på min Ducato 2.8 JTD gick sönder så uppförde den sig precis som du skriver.... Men det rök också väldigt svart från avgaserna när bilen gasade upp eller körde upp för en backe...
Fick åka på verkstad så de kunde fixa turbon..... Ganska dyr reperation :eek:
. Lycka till
Michael S
Kungsör
Kolla att slangar till waste gaten, och själva waste gate-ventilen fungerar.
Näste steg blir att kolla/tryckprova slangar och eventuell laddluftkylare.
Har du läckage blir resultatet samma som pajj turbo, för lite luftmassa in i motorn.
Ifall turbon har havererat så blir det oftast som muskatten skriver, kraftig oljerök, det kan vara så enkelt som en givare som lagt av. Men det kräver felsökning, ev. med diagnosverktyg.
Helena & Lasse
Botkyrka
kan ju lika väl vara bränslerelaterat, om man får killgissa.
kan ju varva utan belastning, men med belastning och för lite bränsle så blir det för svagt.
felsökning med diagnosverktyg är en bra början.
mvh
Lars K
Det är stor chans att det är wastegaten på turbon om kärvar, den går att gymnastisera om man vill gå under bilen, annars kan en verkstad lätt kolla.
Rapido696
Kungsör
hej troligtvis slang på trycksidan från turbon som släppt- blir inget turbotryck o motorn kraftlös, sprucken intercooler sitter bakom höger framlyse på -oo, armen på wastegaten kan ha släppt från svetsen (går att laga ) blir inget turbotryck då heller, den sitter på grenröret under bilen kolla detta först , hoppas det löser sig
wollf36
Tackar för all input, blir att krypa under bilen för att börja kolla det föreslagna.
Men undrar också, om jag inte lyckas, så någon rekommendation på bra ställe i Göteborg för att få hjälp med detta?
//Lars
RoffeN
Enköping
Exakt det felet hade vi på vår 2,8. Stången hade kärvat fast man med wd40 och lite gymnastik av stången så kom den lös och bilen gick som vanligt igen. Gott om utrymme under och lätt att komma åt.
