Jag fick ett problem förra säsongen. Helt plötsligt slutade toaletten fungera. Visade sig att en säkring hade gått till pumpen, jag bytte ut den och då kallade toan på pump hela tiden. Jag har en pump i vattentanken som toaletten är kopplad till. Slutade med att jag kopplade bort knappen till toaletten och spolade med ett glas vatten resten av säsongen.
I vintras tog jag fram kretskortet till spolknappen, noterade att en transistor inte verkade fungera, brunbränd och eländig. Jag bytte ut den.
Kopplade ihop allt och nu har toaletten slutat kalla på pump hela tiden. Hör hur ett relä slår när jag trycker på knappen.
Glad och nöjd fyllde jag vatten och gjorde den årliga uppfyllningen av systemet. Allt utom toan fungerar. Reläet klickar till och om det är tryck i systemet så kommer det vatten, men den drar inte igång pumpen själv.
När jag mäter runt kretskortet så har det 12V in och när jag trycker på knappen så går 12V ut på de blå/bruna kablarna. Kretskortet verkar fungera helt enkelt.
När jag googlar på det här så hittar jag många engelska sidor där de har problem med pumpen till toaletten, men de har ofta egen cistern och det har inte jag, min toalett, om jag förstår det rätt, använder samma pump som alla andra grejer i husbilen.
Jag bytte 3A-säkringen i tankutrymmet och gjorde rent kontakten, men nu börjar jag får slut på ideer. Jag har ingen lust att skruva isär hela toaletten för att reverse-engineera elsystemet, är det någon här som har några ideer?
