Ev flottörfel
Hade problem med dometic toan som inte ville spola på vår Burstner i890 från 2013. Köpte HB'n förra
året. Allt fungerade fint förra året men nu så spolades inget vatten. Dock gick vattenpumpen.
Började felsökningen med det uppenbara - säkringen, den var på 7,5 A och var hel, bytte dock till en
10 A då det var vad användarhandboken sa. Dock 7,5 A vid elblocket (EBL 220)??
Nästa steg var att kolla Volt'en vid magnetventilen. Mätte den till 11,67 V, vilket borde fungera.
Tog därefter bort sittring mm med plastkniv, vid triangelmärken på plastring under sittringen, bara
bända ut lite försiktigt medan jag pressade ringen uppåt.
Väl där var det bara att skruva av spolringen med alla små hål vattnet ska komma ur - förkalkning kan vara felet. Kopplade bort inkommande vatten (via klämman) och provade att spola, fungerade fint, vatten kom ut slangen utan problem, således inget fel på (säkring,) strömförsörjning, magnetventil. Således spolringen - men vad?
En snabb koll visade att hålen inte var igenkalkade. Vad finns just där inkommande vattenslang ansluts? Jo, någon form av flottör, som ska skjuta i botten av vattentrycket och därmed släppa in vatten i spolringen. Den hade under vinterförvaringen fastnat i "blockera" läge. Lite varmvatten och diskmedel samt lite in och ut övningar så fungerade flottören perfekt.
Det var sedan bara att montera tillbaka allt och nu spolar dometic toan perfekt.
Skriver detta då jag själv inte hittade något om detta fel på internet. Ska tänka på flottören till nästa
säsong ifall toan inte vill spola eller spolar dåligt.
