Söka eltjuv
Nisse o Marianne
Nyköping
Våra bodelsbatterier har tagit slut för fort så vi undrar om det finns något som tjuvar el. Hur kan jag kolla det? Tacksam för tips.
krinil
Vellinge
Fast sådana laddare sitter det troligtvis inte i en 2008, "problemet" blir oftast som Jokin beskriver det, originalladdaren hinner oftast inte ladda ett LFP som är lite djupare urladdat utan går över i underhållsladdning lite för tidigt, och det man åtgärda med att dra ur 230V-sladden till husbilen nån sekund, och stoppa tillbaka den, då startar laddaren om i bulk-fasen, med max. ampere. Har man ett GEL-läge på laddaren så kan man förlänga tiden i bulk-fasen.
Ditt tidigare problem låter som din laddare då varit inställd för AGM, då blir det för hög spänning i absorptions-fasen från laddaren, och bms'et klipper för laddning.
Jag varnade inte för att dra ur sladden för att förnya bulkfasen. Jag varnade för att ställa in EBL på en högre batterikapacitet än batteriets. Sedan var det mycket riktigt AGM-inställning och för hög kapacitet som troligen förstörde mitt BMS. Men är det inte så att bly/syra inställning har ändå längre bulk än GEL och därmed lämpligare för LiFePo4?
Då gissade jag rätt angående AGM-läget.
Inställningen Ah brukar inte vara negativt, bara man inte sätter lägre värde än verkligt värde. Då finns risken att laddaren går över i uh-laddning för tidigt.
Man kan välja vilket som av bly/syra och Gel, skillanden är tid i
bulk-fasen= max ström A.
Nu skiljer det garanterat mellan olika märken på laddare,
men generellt
Gel-läget brukar ha nästan dubbla tiden i bulk-fasen, jämfört med bly/syra-läget.
Så har man djupurladdat sitt LFP så är GEL-läge bättre ifall man nu vill nå fulladdat, vilket dock inte alls är ett krav varje gång man laddar ett LFP.
