Router uppkoppling
Min nya router fungerar utmärkt i Sverige,men utrikes fungerar inte uppkopplingen ,antagligen någon inställning i routern som måste ändras, men för detta krävs internetuppkoppling som jag alltså inte får, hur löser man det?
Simkortet är inte problemet.
Magnus Strandberg
Jönköping
Behöver inte internet uppkoppling för att gå in i routern och ändra till roaming. Utan koppla upp dig på wifi. Starta webläsaren ange adressen tex 192.168.1.1 som är routern.Sen behöver du ange tex användarnamn "admin" Lösen tex "12345".Detta brukar stå på routern. För att komma in på routern. Sen får du leta i menyerna var detta med roaming finns
Sim kortet är inte problemet,jag lyckas inte komma in routern TPlink, kommer inte så långt som till inloggning med dom metoder ni föreslagit.
Rulleriet
Åmål
Hej Olof, du måste nog gå direkt på routerns IP, men se till att du är ansluten via WiFi. Säkrast att göra det här med PC och Ethernetkabel, men ska gå med WiFi.
Prova använda modemets IP adress http://192.168.1.1 eller http://192.168.0.1 för att logga in i webb administrationsgränssnittet.
Vi rekommenderar att din enhet är uppkopplad med en ethernet kabel till TP-Link modemet.
Har aldrig behövt koppla kabel tidigare
Sonny F
Landskrona
Om du kör WI-FI måste du ansluta till routerns WI-FI innan du kan logga in på den. Om du kör via dator är det bäst med kabel RJ45 mellan dator och router.
