Räcker mina 250Ah kopplingsplintar?
Jari.T
Tierp
Ska byta ut mina blysyrabatterier till 2 st 160Ah LiFePO4 och funderar på om jag även måste byta ut kopplingsplintarna som idag är på 250Ah.
Kablarna mellan batterierna och plintarna är 35 mm² och ca 50cm långa.
Kopplingsplint som klara 250A räcker, om du inte tänker koppla en väldigt stor inverter på dom.
HVAC
Båstad
Kablar på 35 kvadratmillimeter med 230 A låter som att man får anta rätt mycket om förläggningen som är åt det positiva hållet, typ helt fritt och fläktpåblåst. Förlagt i isolerad vägg behövs väl upp mot 140 kvadratmillimeter. Och bara för att kanske slippa den diskussionen igen, spänningen i nätet, 400 V eller 12 V, har ingen betydelse för hur varm en kabel blir om den genomflyts av en viss ström. Elbasens tabells bästa förläggning, två ledare ihop fritt i luft, skulle ge en area på 70 kvadratmillimeter. För 150 A funkar 35 kvadratmillimeter i den förläggningen. Men då får det inte hamna kläder eller liknande runt kablarna. Sedan bör man räkna på spänningsfallet men jag gissar att det klarar sig bra med så korta kablar. Kortslutningsström är säkert inget problem heller.
Jari.T
Tierp
Finns inget runt kablarna eller plintarna dom är monterade bakom förarstolen. Smartshunt , DC-DC laddaren och MPPT är också monterade där så allt är väl ventilerat och med korta kablar.
Seppo Honkanen
Österåker
Jag rekommenderar Victron Multiplus 2kVa inverter. Kompakt enhet med bra laddningskapacitet. Batterikapacitet har du ju så det räcker t.o.m. för en 3kVa inverter. Varför 2x 160Ah när det torde vara mer praktiskt med ett 300Ah batteri?
Jari.T
Tierp
Tack för tips om inverter ska kolla in den. Att det blev 2st istället för en är av den enkla anledningen att där jag köper finns inga större.
