Elsystem Problem med 12 volt
Ambi
Sandviken
I natt så bet/gnagde en av våra katter av laddsladden till routern som vi hade satt på laddning i en USB port. När vi vaknade så fungerade ingen el på 12 volt. Batteriet har full laddning genom solceller och säkringarna är hela alla fall de vi kan ta bort och kontrollera. Varit på en verkstad och de mätte att det fanns ström och säkringar hela.
Har någon ett tips/råd vad som kan ha hänt och vad vi kan göra själv a.
Trappsteget går inte att få in så vi har ett tjutande ljud hela tiden när vi kör, jobbigt ljud.
Lösning
Felet avhjälpt av Adriaverkstad i Östersund.
Batteriet hade tagit slut så nu har vi ett fräscht batteri och kan semestra vidare.
Tack för ert engagemang
Gunnar
Ibland sitter det en huvudsäkring direkt på batteriet. Men det som förbryllar är ju att verkstaden mätte och påstod att det fanns ström. Förmodligen har han enbart mätt på batteriet för annars stämmer inget om alla säkring skulle vara hela.
Ambi
Sandviken
Tror att de mätte direkt på batteriet. Ser ingen säkring på batteriet för den sitter väl synligt?
lars o margareta
Hudiksvall
Det är olika var säkringen sitter beroende på husbilsfabrikat men att en säkring har brunnit av är nog klart.
ingen 12v,då måste det vara en huvudsäkring !!
