Montering cykelställ på Adria 670 SL
sally1
Bollebygd
Skall montera ett utvändigt cykelställ för 2 cyklar på vår Adria 670 SL års-2012.
Vilken typ att cykelställ skall jag välja ?
Kan man montera det själv ? och i så fall hur ?
/Kurt
Sörren
Sundbyberg
Sv: Montering cykelställ på Adria 670 SL
Åk till en firma som gör detta dagligen om du är osäker. Kan lätt bli fel ??
F.d. 52908
Hej. Är lite lat så jag monterade ett ställ som man kan sänka ner till marken med hjälp av en vev, och ännu bättre en krok i en elektrisk borrmaskin.
/sören
G
Göran T625
Trots att jag lät ett av de större företagen i branchen montera mitt cykelställ kunde det ha slutat i katastrof! De övre fästena var endast fastskruvade med plåtskruv i ytterplåten och inte med de genomgående bultarna som är kravet.
En stundens ingivelse gjorde att jag kollade fastsättningen. Tänk er situationen där husbilen framför er plötsligt tappar 2 cyklar!
//Göran
Vi har opplevd det! Den gangen hjalp det ikke med gjennomgående bulter - det var brukt for små skiver på innsiden på en Hymer 644 1985 modell. På en landsveg lengst sør i Irland ramlet stället av med 2 sykler. Nedre feste brøt ut en del av veggen mens det ble noen huller etter øvre feste.
De gamle med hamret alu og fiberplate innvendig med skum mellom hadde ikke styrke annet enn om en treffer noe av treverket i veggen.
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Cykelställ måste monteras i de reglar som är inbyggda i väggen just för att montera cykelställ i. Annars håller inte väggen. De flesta husbilar har dessa reglar inbyggda i bakväggen.
HenkeAls
Tranemo
Det många inte tänker på vad gäller cykelställ är de enorma krafter det blir mot väggen vid tunga cyklar och dåliga vägar. Ser ibland "skräckexempel " med 3-4 vanliga gamla "gjutjärnscyklar" uppsatta på bakaxeln. Säkert uppemot 100 kilo bara i vikt sedan tillkommer hävstång vid bilens rörelser. Inte undra på om det blir fuktgenomträgning!
Jag har varit med och bytt krökt bakdörr på en plåtis, man ska inte tro att dessa dörrar är gjorda för denna typ av krafter.
Adria Sonic
Sjöbo
/Kurt
Hej, Thule har en mod. som heter Thule Lift V16. Fungerar mycket bra.
