LiFePO4 Litium eller inte litium - det är frågan
Beardie
Härryda
Vi har en LMC 712T från 2019. Batteriet har fryst varje vinter utom den sista. De fyra frysningarna gjorde att vi fick se till att ha tillgång till elstolpar de sista månaderna förra året trots solcellerna på taket. Batteriet måste alltså bytas. Det nya kommer inte att frysa. Det gamla batteriet ser ut att fylla utrymmet under framstolen. Det är ett AGM-batteri på 95Ah. Ska jag satsa på litium eller ett nytt AGM? Någon påstod att man måste göra om laddsystemet om man kör med litium. Är det sant?
krinil
Vellinge
Hej och tack alla som brytt sig om mina vedermödor.
Mitt projekt skrider framåt och nu har jag en praktisk fråga av stor betydelse. Hur byter man enklast batteriet? Bilen är en Fiat från 2019 och batteriet sitter under höger framstol. Det ser ut att vara diverse grejor i vägen åt alla håll. Hur gör man smartast?
Visar väl hur du demonterar och återmonterar passagerarstolen. Var aktsam om kabeln med gul kontakt till krockkudden och en mindre jordkabel som sitter på den genomgående gängtappen med en mutter under skenan på stolens högra sida.
Du behöver torx tx 40 till spärrhandtag och en 20 mm hylsa av god kvalitet. Skallen på den sk stoppbulten är 20 mm men väldigt grund.
