Limma Frigolit med kontaktlim i Husvagn
FreddanUme
Umeå
Hej på er! är det någon som har erfarenhet av att limma frigolit med kontaktlim? Många firmor använder techton ms 40 lim men dessa kräver ett konstant tryck tills det härdat. Då man limmar frigoliten vill jag att det ska fastna direkt. så jag funderar på använda ett vattenbaserat kontaktlim som scotch weld 30. funkar på frigolit. vore najs om man kunda använda det till skivorna också.=)
Någon som har gjort nått liknande?
Fredrik
muskatten
Jag skulle aldrig gjort så.... Limma istället med polyuretan lim.... Lägg en plywood skiva över och använd trä stämpor
Med kontaktlim blir det svårt att flytta frigolit en om den inte hamnar 100% rätt omedelbart...
Spraya med en sprayflaska vatten på polyuretan limmet så "jäser" det och fyller igen småspringor....
Lycka till..
FreddanUme
Umeå
Techton ms40 och likande går det åt så många tuber om man ska limma en halv husvagn som jag. Tyckte verkstaden sa att det går åt ungefär 30 tuber per sida.. 30 x ca 300 spänn blir en del. Så om jag hittar ett alternativ som är billigare så är jag glad.
muskatten
ok, vilket lim har du använt?
Jag har använt ganska många limmer då jag hade en snickeri verkstad,
En annan metod är om du kan täta totalt med plast över där du skall limma... Gör som jag beskrev tidigare...
Gör hål i plastens mitt och Koppla in slangen från damsugaren och starta den.... Är plasten tät så får du nu ett 100% säker limning där frigoliten nu ligger helt tät emot underlaget...
Lycka till
