Kylskåp RMD 8555 blir inte kallt
Robi
LillaEdet
Har nu varit ute på första vårturnén. Som vanligt nya problem och i år är det kylskåpet som inte vill bli kallt. Kylskåpet som är ett Dometic RMD 8555 sitter i en bil som är från 2013. Fin det någon som har haft ett liknande problem med detta skåp är det värt att laga eller ska man måste köpa nytt.
Roysan
Karlstad
Man får börja lite logiskt.
Och få fram en diagnos.
1. Går kylskåpet och blir kallt med 230 V anslutet? Sätt i sladden och kolla i morgon.
2. Blir kylen kall med 12 V när bilen kör?
3. Den här årstiden är det ofta kylskåpskallt redan innan man börjar köra.
Har de varit frost under natten är det kanske 2 C i kylen då kyler ju knappast varken gas 12 V eller 230 V.
4.Om kylen funkar på något av driftsätten är med stor sannolikhet kylsystemet OK.
Vanligast är ju fel vid gasdrift.
Och det beror på att gaslågan inte brinner tillräckligt , pga av igensatt munstycke.
Man kan enkelt kolla om det kommer varm avgas ur skorstenen, vid gasdrift, och luktar lätt gasbrännare.
Svårt att veta hur varmt det skall bli dock, en vanesak som man lär sig genom att ha för vana att alltid kolla om det kommer värme och luktar vid avgasröret.
En vana man kan ha är at lyssna om gasbrännaren brusar som den skall, lyssna vid under gallret, pyyyyyssss, men beorende på hörselskada kanske det inte hörs.....
Roysan
Robi
LillaEdet
Har provat alla tre alternativen. Kylskåpets manöverpanel lyser så fint men kylan uteblir.
BIMA
Har haft samma problem om husbilen lutar. speciellt vid sidolutning. Använder litet husvagns vattpass vid uppställning.
61micke61
Sala
Hej Robi
råkade ut för detta för ett par år sedan med samma model av kyl o samma problem,
fick tips av en reparatör han sa ta ut kylen o rulla det ,lägg det en till två minuter på varje sida , det blir luft i kylvätska
som inte cirkulerar , detta efter vinter vila jag gjorde detta o det har fungerat sedan dess. Det är trångt o bökigt men värt
det om det fungerar sedan dess
lycka till o skriv gärna o tala om om det fungerade
mvh esska
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Hej Robi
mvh esska
Ja det är ett gammalt knep som har räddat många pengar. Ett jäkla jobb med nya stora kylar, de gamla små kylarna var betydligt lättare.
Hanza
Hallstahammar
Har du vred som du vrider på väljaren fram och tillbaka upprepade gånger, kan bli en liten oxidhinna på kontaktbanorna. Har haft det problemet själv en gång.
Om du däremot har knappstyrt så kan problemet ligga bakom manöverpanelen i kontaktstyckena, pilla loss och tryck tillbaka.
Robi
LillaEdet
Fick ett tips av en husbilsgranne att prova med elektronikspray. For och köpte en burk och sprutade eldelarna bak kylskåpet i går kväll. Och till vår förvåning det är kallt nu på morgonen. Så tack för alla tips och vår granne som har hunnit åka tackar jag extra mycket
Tompan60
Oj. Bra tips. Lagrar in den i hjärnbarken inför framtida problem.
Grattis till ett lätt och billigt fix.
