Kylskåp funkar dåligt på gasol
Rockbilen
Växjö
någon som har tips på vad jag kan göra för att få bättre kyla på gasol. Kylskåpet funkar bra på el .
tony o nette
Gävle
Välkommen till HBK.
Det finns massor av trådar som handlar om trasslande kylskåp på detta forum.
Det finns också flera trådar som handlar om att montera fläktar bakom kylen.
Det finns de som ändrat storlek på luft intag/utblås för att för bättra kylens effektivitet.
Testa att använda sök funktionen så hittar du nog flera som har problem med kyla i skåpet.
All info om din kyl hittar du på en lapp inne i kylen. Modell numret och namnet är viktigast.
Vilken bilmodell/påbyggnad/årsmodell och vilken kyl du har?
Skriv gärna denna info här i tråden så blir det lite lättare att få hjälp.
Denna länk handlar om "brännar rengöring" som kan behövas ibland.
Tompan60
Ett litet tips. Jag har en kyl med frysen ovanpå med egen lucka. Fyllde frysen med smarriga limpor från ett lokalt bageri.blev tätt och compackt. Senare märkte jag att kylen kylde dåligt. Även frysen var sådär halvfrysen. Ändrade läget på kylen utan att det blev kallare. Mysko. Brukar ha bra kyla.
Sen plockade jag ur ett par limpor ur frysen för att skapa luft där. Kort efter blev det -20 i frysen och +3 i kylen trots 30 grader varmt ute.
Så ett tips kan vara. Fyll inte frysen helt full.
Varför det blev som det var har jag ingen aning om och alla luckor var ordentligt stängda
Roysan
Karlstad
Som nämnts, det finns mängder av olika kylskåp i HB.
Från de som användes för 15 år sen, till nya i dagens bilar, med automatik och komplicerade kretskort.
Alla har olika egenskaper, en del är till och med kompressorskåp.
Det kan således var en fördel att skriva ungefär ålder på kylen, eller bilen, typ av kyl, storlek, allt för att ha chans att få bättre svar.
Men ofta är det enkelt att avgör hur varmt det blir med resp driftsätt.
Gas , 12 v eller 220 v skall avge ungefär samma värme vid gallren
Blir det inte varm vid gasdrift så brinner det för dåligt och rengöring av mustycke brännare och skrosten gäller.
Roy
