Gråvattnet tar fel väg
Tomas S
Fagersta
Hej. Har en kabe 740 lxl. När jag använder kranarna, oavsett vilken, rinner vattnet inte till gråvattrntanken utan ut i röret på höger sida där vattenberedaren töms. Häller jag vatten i vasken från typ en hink hittar det till gråvattentanken. Pumparna fungerar som dom ska men jag upptäckte att indikatorn på panelen inte visar vattennivå vid påfyllning. Fö funkar panelen. Några tips?
Dräneringsventilerna för vatten är öppna, finns nog två eller tre.
MatsMari
Olofström
Sitter tömningskranar till varm vatten och kallvatten lite var stans beroende utförande, du har inte glömt att stänga alla. Tro du har placeringen i instruktions boken. Panelen prova att göra den strömlöst och starta om den.
NotaBene
Sala
Har inte Kabe förbikoppling av gråvattentank? Direktavlopp eller vad dom kallar det. Finns på Kabes husvagnar men osäker på husbilarna. Skulle kunna vara en möjlig orsak.
Tomas S
Fagersta
Alla kranar, en vid pannan, två under diskbänk samt 2 vid färskvattentank, är stängda. Då jag öppnar någon kran (handfat eller diskbänk) kommer det vatten dels ur kranen men det rinner även ut vatten ur dräneringsröret för vvb.
MatsMari
Olofström
Har du en gul kran till vvb. Den har tre lägen. Hur står den. Förresten vilken årsmodel är det på bilen.
Om dräneringskranen till vvb är stängd, och det rinner vatten ur den är det fel på ventilen, prova öppna/stänga den några gånger.
Tomas S
Fagersta
Grejen är att det inte läcker annat än när någon pump går.
Gul kran finns. Står i nedfällt läge. Bilen är en 2016
MatsMari
Olofström
Det är så att pumpen försöker att bygga upp tryck men det läcker ut direkt när pumpen går , därför läcker det bara när pumpen går. Kolla var det läcker under vagnen. Ventilen kan ha frusit sönder tex, eller är den otät av något.
Riviera
Båstad
Om det är en gul spak som dränerar vvb, så skall den inte vara helt nertryckt (klockan 4 eller8 ) den är då liksom när den står klockan 12 öppen, utan klockan 3 eller 9 som stängd. Jag kämpade länge med detta.
