Elsystem Fotsteg som inte vill gå ut.
Mr Hobby
Varberg
Hej,har en Hobby T 70 E 2016,fotsteget vill inte gå ut men fungerar när man trycker på in knappen
Vänder man på kablarna går den ut men inte in,har någon en aning vad felet kan vara.
Hejsan och välkommen, lite omöjligt att gissa utan att titta på kablar, brytaren m.m. Men om det bara är brytaren som polvänder in och utgången så låter det som brytaren är trasig åt ena hållet, eftersom steget vänder rörelsen om sladdarna skiftar plats, och steget då funkar åt andra hållet, och då funkar ju motorn åt båda håll.
Sedan kommer lite problem med att gissa. Går steget att reglera från annan plats också. Går steget in automatiskt om man startar och åker iväg med bilen så kan det finnas reläer också, eller får man bara varning med lampa eller signal för steg ute.
Det kan ev. även finnas ändlägesbrytare på steget som bråkar, men då borde det inte funka med omkastade kablar.
Svaret blir lite tråkigt som vanligt, att man måste nog mäta lite för att veta om/var det finns ström eller inte.
Men ändå, om det är enklaste varianten med bara en brytare som skiftar om på plus och minus beroende på om man trycker ut eller in så kan det vara bara att knappen gett upp åt ett håll, för motorerna till trappsteg är rätt strömkrävande, men som sagt ingen garanti på den gissningen.
Mr Hobby
Varberg
Tack för svaret,det verkar lite komplicerat med orsaken men när man startar bilen går steget in automatisk,skall byta brytare fungerar inte det så får någon verkstad titta på det
Mvh Lars Åke
Hej igen, när mer automatik är inblandat i funktionen så kan det som jag skrev bero på annat än att bara brytaren inte slår om, och det är "något" annat som inte kommer i rätt takt med läget som steget står i, och då behövs det troligen lite lite fundering tillsammans med ett mätinstrument tyvärr.... (Men det kan ändå vara brytaren som tappat en funktion :msn_fingerscrossed:. Kolla först så ingen sladd lossnat vid brytaren.)
Stonevalley
Bollebygd
Här har du elsystem om du laddare ner instruktion finnes till andra modeller här också.
