Fotogenkamin i husbilen
Micke Grönlund
Nynäshamn
Nybliven husbilsägare efter att ha varit utan de senaste sex åren.
Upptäcker att det hänt en hel del inom området, men utmaningarna med att ligga ute längre perioder under kall väderlek utan tillgång till extern el tycks vara desamma.
Då kommer jag in på området värme.
Har sökt i forumet om någon använt fotogenkamin i husbilen utan att hitta något.
Har köpt en idag som primärt ska användas om/när jag kört den ordinarie värmaren (Truma luftburen) såpass mycket att jag börjar få ont om el i batterierna.
Vad är era tankar på fotogenkamin, utöver att säkerställa bra syretillgång i bilen?
Kuren
Ja jag vet..jag tänker tänker på syret om ha kokar potatis.. öppnar dörren ..Kuren är bara ca 5 kvm stor . Men högt i tak
Farligt att många inte inser riskerna med förbräning och koldioxid .. koldioxid är tyngre än syre och tränger undan syre.. det dör människor i husvagnar å husbilar
Night hawk
Ljungby
Åkt husbil sedan 2009 och funderat många gånger över varför inte Wallas värmare kommit in i campingvärlden.
Om man tar en Wallas 22 GB så ger den 2,5 kW värme, extremt tyst värme dessutom, med en förbrukning på 0,25 liter diesel per timme.
Den förflyttar 79 m3 luft per timme vilket innebär att den skulle byta luft i en normalstor (7 meter) husbil på cirka 30 minuter.
Bränslet är ju diesel och den kostar nu cirka 17:-/liter vilket ger att denna värmare skulle kosta 4,25:-/timme att driva eller 1,70:- per kWh tillförd värme som kommer ur slangarna.
Effektförbrukningen (12V) motsvarar i absoluta maxläget 1,2 A vilket går till fläkten så man klarar sig bra länge på batteri.
Installera man pannan i gasolfacket så blir den avskild, och du behöver ju faktiskt bara en liten tub till köket i fortsättningen...
Investeringen i stort sett hälften mot en Truma eller Alde värmare.
Borde räcka rent effektmässigt eftersom det krävs cirka 0,3 kWh energi för att värma 35 m3 luft från 0 till 21 grader.
Möjligen rätt oslagbart, faktiskt...men som sagt, helt oprövat...
Marianne & Ranko
Har hört bara positivt om Wallas men satsade ändå på väl beprövad Webasto (diesel) och vi är mycket nöjda. Stämmer att den hörs då luften susar in utifrån och även med inomhus brus, men det ger bara trygghet att veta att den är igång och värmer!
Apropå batterier: Lithium självklart …
RoffeN
Enköping
Viktigt att göra skillnad på koldioxid som finns i vår utandningsluft och från tex fullständig förbränning av gasol mm och kolmonoxid som är en mycket giftig och luktlös gas som finns i avgaser från en ofullständig förbränning av allt från ved till bensin/disel och gasol.
muskatten
Har den 100% verkningsgrad...?
Marianne & Ranko
Har nu testat Webastos förbrukning och kan intyga att den värmer oss 21 grader vid utetemp. 4 - 10 grader på natten med 0,5 l diesel PER NATT (23:00-09:00). Körde värmaren i 42 dagar för att sen fylla tanken med ”bara” 21 l diesel. Imponerande!!!
Visst hörs den som jag skrev tidigare, men det går att leva med.
Kuren
Du jidrar .. fulständig förbränning råder så länge det finns tillräckligt med syre sedan blir det kolmonoxid .. vilket inte är något problem eftersom koldioxid är tyngre än luft ..syre ..därmed så ger det värmaren mindre syre och mer kolmonoxid bildas ..men då är du redan död .. så inget problem för dig
KawaMal
Älvkarleby
Alla är väl överens om att en kamin utan skorsten kräver ordentlig ventilation av utrymmet, annars blir det livsfarligt.
Skall man diskutera risker kan det vara bra att hålla ordning på fysiken. Det handlar ju inte om att hälla ut rumstempererad 100% koldioxid i utrymmet! (Den skulle mycket riktigt inledningsvis falla till golvnivå innan diffusion och luftrörelser i utrymmet skulle få den att sprida sig uppåt.) Vad det istället handlar om är varma avgaser från kaminen! Av dessa utgör koldioxiden en mindre del, betydligt mindre än det teoretiska maxvärdet som är strax under 14% för propan. Och eftersom avgaserna är varma stiger de först mot taket. Väl där kommer inte avgasernas olika beståndsdelar att skikta sig i utrymmet utefter molekylvikt utan de kommer att blandas ut, drivet av diffusion och luftrörelser. En viktig faktor som bidrar till luftrörelserna (omblandningen) i utrymmet är den uppåtgående strömmen av varm luft vid kaminen, som balanseras av nedåtgående luftstömmar i andra delar av utrymmet. Till detta kommer så luften som tillförs utifrån. Förmodligen är den kallare än luften i utrymmet (annars behövde vi inte elda i kaminen) och sjunker därför inledningsvis nedåt i utrymmet innan den värms upp, blandar sig med övrig luft (inkl. avgaser) och deltar i cirkulationen. Är mängden till- och frånluft för liten stiger halterna av bl.a. koldioxid till ohälsosamma nivåer.
Bosse55
Värnamo
Lånar tråden med en fråga.
Jula säljer Lysfotogen för 299 kr / 5l och Biltema säljer Campingparaffin 159 kr / 4l. Stor skillnad i pris, kan man använda vilken som i en fotogenkamin?
