El till router (var kopplar man, till EBL?)
Andeel
Tingsryd
Hej, använde till nu hotspot på telefonen men har nu köpt en router (TP link MR600). Vet någon hur jag bäst kan koppla till 12V el? Skarva någon kabel på EBL31? (vilken). Har Citroen Jumper så EBLen sitter under stolen.
Mvh Andre
Mvh Andre
Du kan koppla in den varsomhelst där du har 12V, jag skarvade på läslampa vid sängen.
Klarar routern den högre spänning man har vid laddning?
Ibland, ibland inte.
Beroende på märke, modell.
Jag vågade inte köra min Dovado Tiny AC direkt i 12V-nätet, utan använde en DC/DC omvandlare emellan, vissa andra med samma router gick det bra utan, det beror bl.a på hur hög/låg variation man har i sitt eget 12V system.
Peter & Lorella
Har samma router som trådskaparen, (TP-link Archer MR600) och den har suttit vår bil i sedan 1 månad.
Än så länge har den överlevt... Har precis bytt till Litiumbatterier i bodelen - får se om det påverkar.
Peter & Lorella
KOKKAKI
Kungsbacka
Halebop fungerar, se bara till att ta bort pin coden, det kan du göra i din mobil. Vimla är ett annat abonnemang där kan man teckna rabatterad surf i två månader sedan säger man upp avtalet för att slippa den höga avgiften.
Sonny F
Landskrona
Försöker att få igång TP link 600.
Jag Telia zim kort.
Vad har du för operatör?
Telia svarar att de inte stödjer TP Link.
Har kört flera olika SIM-kort (Telenor, Telia, Fello, Halebop) i min MR-600 och alla fungerar helt ok. Telia support pratar i nattmössan. Däremot skall PIN-kod inte användas i routern och roaming måste vara på utomlands. För att ta bort PIN-koden med en iPhone så sätt i SIM-kortet, gå in på Inställningar, Mobilnät, SIM-PIN, släck ev grön markering. Därefter fungerar SIM-kortet i routern.
Stig
Varberg
Jag kopplade in routern via en transformator DC / DC 12 -12 V, detta för att ha en jämn utgående spänning. Det har sina risker att koppla direkt i bilens 12V system med de spänningstoppar som förekommer där, många gånger kan det gå bra men det är inte all elektronik ( inklusive routrar )som tål det.
