EL fel instrumentpanel
Anders 150
Kungsbacka
Hej och hjälp!
Jag har en Fiat Ducato -05 och har ett problem med el tillförseln till instrumentpanelen. Började med att jag backade ca 5m...sen dog den. Allt på instrumentpanelen slutade fungera såsom fläkt, stereo, blinkers, ljus både inne och ute, mätare mm. Har kollat säkringar på alla 4ställen (2 ställen inne, ett ställe i motorrum och på batteriet. Alla verkar hela. Har mätt med multimeter och alla är hela, Har mätt jorden från batteriet och har då ca 12,5V. Till säk-boxen nedaför ratten har jag varierande mellan 9,5-10,5 V.
Batteriet är ganska nytt och har en spänning på ca 13V. Startmotor drar runt motorn utan problem men den startar inte. Surrar i vissa relän från den säklådan som är i motorrummet. På något sätt så släpper det inte igenom tillräckligt med spänning till säklådan i hytten...får ju bara ca 10V dit även om batteriet har ca 13V.
Kan någon komma med ideer vad skall jag titta på?
Lösning
Hej, Var antagligen en kombination av låg spänning i batteriet och dålig jord. Fixade jordningen mellan motor/batteri/chassi + laddade batteriet. Motor gick ju runt med startmotorn men hörde att om spänningen ligger under 12,5V kan elektroniken strula. Vet inte hur detta stämmer men nu funkar allt.
Tompan60
Hej och hjälp!
Inte ovanligt fel. Kontaktplatta i tändningslåset
tony o nette
Gävle
Kolla länken.
Detta fel hade jag. Ser att du har samma symptom.
golddigger
Ydre
Jag hade problem med varmvattenmätaren på motorn som visade fel. Det var en fiat 04 . Dom bytte hela instrumentet på gatantin, men jag såg senare att en annan hade samma problem. Han fick tipset att koppla bort batteriet i 5 minuter. Sen funkade allt . Har haft andra problem med att instrumentpanelen var död. Kopplade bort batteriet och allt fungerade sen . testa det .
Anders 150
Kungsbacka
Lösning
Tompan60
Kul o grattis att allt lirar
