Eftermontering af värmeväxlaren
F.d. 54888
Har Alde men ingen värmeväxlare - er der nogen der kender til om den kan eftermonteres ?
Johnny
Topaz
Tranås
Sv: Eftermontering af värmeväxlaren
Japp, det går bra. Finns satser att köpa på aldes hemsida, jag har eftermonterat i min. Den sitter under sittplatsen på hö sida när du kommer in i bilen. Vill inte va utan värmeväxlaren nu på höst o vinter. Har den monterad utan extra pump, så att bara motorn kan värma bodelen, men det räcker för mig. Kan jag rekommendera.
Credo763
Norge
Jeg har også varmeveksler og har montert pumpe slik at alden varmer opp motoren, og i tillegg har jeg koblet inn en trinnløs styring av kupevifte slik at jeg kan sette på viften uten å ha på tenningen på bilen, dette fungerer utrolig bra, man kan da sette litt varme opp på ruta og ned mot gulvet så blir man helt kvitt kuldebroa som kommer fra fronten av bilen.
MVH
Terje
Kronvall
Blentarp-Sjöbo
Jag har en Fiat 2,3 liters multijet motor (150 hk).
Den avger mycket lite spillvärme, att växla värme från denna motor till bodelen tycker inte jag är värt investeringen.
Topaz
Tranås
Moderna dieslar, vilket du har, ger gott om värme nu för tiden. Att få gratis värme från motorn och att ha bodelen uppvärmd när du stannar för kvällen är väl en av dom största fördelarna med vatten värme som jag ser det iaf. Sen slipper du kalldraget i nacken när du kör oxå.
Det finns utmärkta värmeväxlare vatten till luft som använder motorns värme för att värma bodelen, så det är inte en funktion som är förbehållna vattenburna system. :)
Bennsan
Vänersborg
På min gamla Kontiki från -91 har jag ett vattenburet element med fläkt & detta är original beroende på att samma bil & bodel också utrustades som ambulans i England (vilket framgår av instruktionsboken). Denna utrustning är så simpelt utförd att det är väldigt enkelt & billigt att snickra ihop själv om man vill. Effektiviteten då? Jodå, den räcker till & blir över. Efter bara någon mil så har vi en behaglig temperatur i bodelen.:)
Bennie
Det har nog mera att göra med att det tar tid att få upp ordentlig arbetstemperatur vid mycket låga belastningar som, t.ex. i stadstrafik. Och självklart blir det ju inte lika mycket restvärme när effektuttaget är mycket lågt.
F.d. 55562
Det går alldelsens utmärkt. Finns som sakt färdiga satser på aldes hemsida. Vintertid kan du köra gasolvärmen på aldepannan och värma motorn. Som en motorvärmare. Jag gör så vintertid.
Stod i riksgränsen, en vecka ett år med minus 30 grader. Bilen startade lätt då vvx varit på 4 timmar innan avvfärd. Kör den alltid vintertid då man åker så värms bodelen hela tiden. Jag har en cirkulationspump vid motorn till vvx.:spinny:
F.d. 54888
1000 tak for fine svar.
Mener det er model 3020 der monteres i min nye camper - men det gør vel ingen forskel ?
Mvh Johnny
Chrille68
Skövde
Tjena, Hur anslöt du dig till motorkretsen?
T-koppling före kylarn?
