Har som vanligt lagt massor av tid på att felsöka varför inte kylen går igång på gas läget.
När jag slår på kylen så indikerar den fel efter bara några sekunder och det hjälper ej att start om eller att trycka in reset knappen. Inte det minsta klickande hörs från tändningen av gas och det går heller inte att tända manuellt med en tändare. Yes, jag har checkat att det finns gas och att alla kranar är öppna.
Någon enstaka gång har kylen velat starta på gas (typ en på hundra). Oklart när och varför.
Om/när jag får igång kylen så fungerar den under många timmar tills jag tror att problemet har fixat sig själv och bestämmer mig för att testa att slå på och av kylen igen och då har den bestämt sig för att inte fungerar längre.
Jag testar även att koppla in ett 1,5v batteri direkt till de båda gas avstängningarna och forcerade då igång brännaren genom att tända med vanlig tändare. Verkar därav inte vara problem med själva gas ventilerna eftersom dom stänger och öppnar som de skall med hjälp av batteriet.
Samtidigt som lågan brinner mäter jag spänningen över gasventils kontakterna. Ibland händer det att dessa indikerar 1,5v men oftast visar dessa 0v. Även resistansen 50Ohm verkar stämma med de instruktioner jag hittar på nätet (gällande gasventilen).
När spänningen indikerar 1,5V har jag även testat att blåsa ut lågan och då mäter jag istället 0,6V. Detta pekar på att det inte är något fel på sensorn som skall känna av lågan på själva brännaren.
Automatiska tändingen fungerar oftast inte när jag blåser ut lågan.
Har kollat alla kontakter och hittar inget glapp eller dålig kontakt.
Någon som har erfarenhet och känner igen detta?
Frågan är var problemet kan vara? Antar att det antingen är kretskortet på framsidan av kylen eller styrboxen som sitter bak på kylen som skapar denna frustration?
Tacksam för svar.
Mvh Per
Tacksam för svar.
Mvh Per
