Dometic kylskåp
EvaLind
Karlskrona
Jag har ett Domitec kyl som inte funkar på gas elen är ok. Strulade redan under förra säsongen men nu tänder den inte alls. När vi först när vi tog ut bilen kunde vi höra att den tickade några gånger.(gnista). Dometic AES automat .Bilen från 2012 Någon som har en idé till problemet .
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Inget ovanligt att de strular ibland. Prova att rengöra brännaren (finns filmer på Youtube) samt kolla så det inte är dålig kontakt på kontaktstyckena, brukar räcka att ta av och sätta på dem igen.
EvaLind
Karlskrona
Tack! Ska kolla på youtube, har rengjort alla kontakter men tror att det är något med själva tändningen för det verkar inte bli någon gnista.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Har den slutat att ticka? isf ngt fel med tändning. Prova att hålla en tändare vid lågan när någon inne i bilen vrider till gasläget.
EvaLind
Karlskrona
Ja den tickar inte längre men funkar inte med tändare på utsidan vilket vi gjorde några ggr i fjorl. All annan gas fungerar spis och panna. Verkar inte vara varken gas eller tändare som fungerar.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Har ni provat att rucka på kontaktstycket? Det felet hade vi själv för en tid sedan. Om du tar bort skyddsplåten som sitter framför brännaren så bör du kunna se ett kontaktstycke med kablar, prova att lossa detta och sätt tbx.
Micar
Örebro
Bytte först tändrelä och sedan magnetventil på vårat Dometic RM 8501utan resultat. Det var kretskortet som felade.
