Alde 3020 går inte på el, men på gas
Åke Jonsson
Strängnäs
Vår Alde 3020 fungerar inte på El. Bara på Gas. Med eller utan prioritering.
Ström i bilen finns.
Det surrar lite från pannan, men displayen visar 0 varv. (Serviceläge)
När panna körs på gas visar panelen flera tusen varv. Och det blir varmt.
Fått tips om överhettningsskydd, men hittar inget sånt på pannan, genom den lilla luckan som finns in mot pannan.
Har inte kollat säkringarna på elboxen ännu.
Bilen är en Dethleffs XLI 7850. (2018)
Bettan o Einar
Har ni kollat att även pannan har tillgång till 230V?
På vår bil har Alde 3020 en egen automatsäkring, som hade gått sönder.
Såg det på att Aldepanelen inte hade symbolen för 230V "tänd".
Om man lirkade med säkringen släppte den igenom ström ibland.
(Inkommande 230V är på vår bil uppdelat på 2 automatsäkringar, en för Alde och en för resten.)
Hälsar
Bettan o Einar
Västkustcamparen
Ale
Att förbränningsluftfläkten inte snurrar när man kör på el är normalt.
Har du satt prio på "El"?
Enl. manualen sid 32:
"Kontrollera att säkringen för värmepannan är hel.
• Kontrollera att det finns 12 V spänningsförsörjning till värmepannan (> 11 V); den aktuella spänningen kan utläsas i servicemenyn.
• Kontrollera att 230 V verkligen levereras till värmepannan. Långa och/eller smala, klena anslutningskablar medför högre spänningsfall samt att spänningen ibland är lägre under vissa förhållanden.
• Kontrollera att tillräckligt högt effektsteg är valt i panelen, se avsnitt ”2:6 Uppvärmning med el”.
• Kontrollera att eventuell belastningsvakt* är korrekt installerad.
• Om detta ej hjälper, kontakta serviceverkstad"
smålänningen
Älmhult
Sätt en elmätare på kabeln och mät förbrukningen. Hade en husvagn där relät till 1kW patronen inte drog, men 2kW funkade. Fick ett nytt kretskort av säljaren. Letade därefter upp relät på nätet och köpte det för några tior så nu har jag ett kretskort till 3010 liggande med reservrelän.
Borde kanske lägga ut en annons på det då vi har 3020 i nuvarande bil
fhallbjorn
Stockholm
Löste sig detta och vad var det?
Vet någon om överhettninsskyddet (som sitter fastlött på kretskortet) endast används vid 230 V drift eller om det också används vid gasoldrift?
\\Fredrik
