F.d. 29894
Det finns ett konstruktionsfel på Fiat Ducato runt år 2000. Ser det ut som bilden under motorbatteriets minuspol där minuskabeln jordas i chassit och går vidare till startmotorn är det stor risk att du kan råka ut för stora problem ( startvägran ++)
Problemet är den genomgående kabeln som bara är nödtorftigt ansluten till chassit via en "klammer"som är för svagt klämd runt kabelm-. Denna ärgar/oxiderar med tiden och tappar klämkraft och ett större spänningsfall uppstår (= startvägran mm).
Det finns 2 sätt att förebygga fel:
1 löd fast kabelm i klammern, du måste ta loss hela kabeln för att komma åt.
2 Klipp den genomgående kabeln vid klammern och kläm fast 2 nya ringkabelskor som skruvas i chassiet med befintlig skruv.
OBS gör rent ordentligt för bra kontakt i båda fallen.
Har läst några inlägg där man talar om jordflätan dvs den svarta jordkabeln och startproblem . där rekomenderas bara spray med kontaktolja och att vrida kabeln. Detta hjälper bara för stunden och felet kommer säkert igen. Ovanstående ger en permanent lösning.
Kan du inte fixa själv kan en bilelektriker hjälpa. Det är def värt pengarna för att slippa bli stående och bärga bilen. Om du blir stående innan du fixat felet kan du tillfälligt med en startkabel jorde batteriets minuspol i bilchassiet ( EJ motorn) för att få igång motorn.
Lycka till / Bjolen
Lycka till / Bjolen
