Truma trauma, elvärme klickar
Bjerkenwald
Gullspång
Jag har en truma 6e i en Dethleffs 7057 -16, och ibland när jag skall starta elvärmen händer inget, men jag kan höra ett ständigt klickande ljud från pannan. Emellertid kan den emellanåt starta och fungera helt normalt direkt . Någon som har ide om orsaken?
Tompan60
Min Truma hade samma beteende. Kyl och spis räknare fungerade.
Felet var en kass gasolregularor. Köpte en bra sådan för drygt 250 kr. Sen fungerar den toppen. Den gamla gav inte nog med gas. Regulatorn ska bytas minst var 10 år.
Många missar nog det
Har en tråd om detta..
muskatten
Eftersom du i rubriken skriver elvärme... Då verkar det som att du vill starta elvärme, och då skall nog max 1 klick höras, när reläet slår till. Hör du flera klick så är det säkert gas värmen du försöker starta :rolleyes:. .. Om du inte har typ för låg spänning då kan ett relä klicka
Tompan60
Det som klickar är ett relä som slår från när Truman inte får nog med gas för att brinna o högfart. Trodde som du på elfel men det var dåligt med gas.
Börja med det billiga och enkla. Byt gasolregulator
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Jag uppfattade det som att TS skulle starta pannan på enbart el, men det är kanske så att pannan redan går på gas och TS vill öka värmeuttaget med hjälp av elpatronen.
I första fallet så har gasregulatorn inget med saken att göra. I andra fallet kan kanske regulatorn ställa till med problem. Jag hade detta problem för en del år sedan men inte i kombination med elpatronen. Pannan fungerade exemplariskt på gas efter byte till en något större regulator.
//Michael, medlem
Tompan60
Trumapannor går att köra på både el och gas. Elen är på 1400-1500w. Orkar inte hålla en husbil varm på vintern med den effekten
På gas är effekten antingen på 4kw/h eller 6 kw/h
Bettan o Bertil
Partille
Jag hade samma problem en kväll nere i Kroatien, kylskåpsreläet klickade hela tiden och även trumans elvärme när jag testade den. Kontrollerade spänningen in från elstolpen(10 m elkabel mellan bil och stolpe) och hade endast 200 volt från stolpen. Vid nästa kvällsstopp fungerade allt som det skulle
