Värmare Truma problem
Amelie
Trosa
Har en Truma combi el och Diesel värmare
Nu har det hänt ett par gånger att plötsligt strömmar det ut tätrök ur skorstenen. röken luktar svagt av olja,
Jag stänger pannan och då upphör röken strömma ut. Inne i garaget där pannan sitter luktar inget och temperaturen känns som vanligt
inga felkoder på kontrollpanelen
när pannan varit avstängd liten stund kan jag slå på den igen och den fungerar
Någon som vet vad detta kan vara, man blir ju lite nervös för att brand ska uppstå
Tompan60
den har stått på 22 grader innetemperatur och 60 grader vatten gått på diesel så i tre veckor nu, så tyvärr tror jag inte det fungerar
men tack för förslaget
Tror det stämmer. Ställ in på max värme.
Har en diesel värmare i min Volvo. Har den gått många korta stunder så kan den ryka. Bränner ur den ibland med att låta den gå färdigt
Varför är du så säker på att det inte skulle fungera? Det är ett av de säkraste sätten att få igång en trilskande dieselpanna!
Bör göras med jämna mellanrum även om den inte krånglar!
Tompan60
Har den gått långa stunder på feeesvärme bildas det sot i brännkammaren som behöver brännas bort. Kör på max värme 20 minuter så fungerar det sen
