Telair Scilent 8300H
HarleyStisse
Kungsbacka
Jag har en Telair Scilent 8300H monterad på taket från fabrik, har inte haft något behov av den under semestrar i Sverige så jag har inte startat den tidigare, nu ska vi åka till Sydeuropa till sommaren och nu när jag provar den så dånar det så att det inte går att vara i närheten. När jag söker på nätetet har den utgått ur sortimentet så jag är inte säker på att det går att få tag på reservdelar.
Har någon haft samma problem?
Är det något man kan fixa själv eller måste man lämna in den på verkstad?
Kjenner ikke den enheten, men generellt er det mekaniske ganske enkelt. 2 motorer og tannhjul/tannkrans, det som kan forekomme når en slik parabol ikke har vært aktivert på noen år er at den kan trenge til en rensing og ny smøring. Ta først av armen som parabolen sitter på, ta så av dekselet over mekanikken og se om det er kommet sand i maskinen eller om det er rust. En grundig rengjøring og nytt smørremiddel burde få den i gang igjen. Ta ikke løs endestopp følerne uten at det er absolutt nødvendig, disse må sitte helt rett og er normalt litt problematisk å justere.
Om du tar den ned fra taket eller sitter der oppe og gjør jobben spiller mindre rolle, men du kan vaske mer effektivt nede om det er mye skitt som må vekk.
HarleyStisse
Kungsbacka
Tack för ditt svar, dock svarar du på om en parabol inte fungerar, jag har problem med en AC. Men du har nog rätt, det kan behövas smörjning och att det går att jobba på taket så tack för ditt svar.
Olle&Lena
Sigtuna
Jag vet att kompisen hade problem med sin AC Som lät. Han fick tipset att ta bort alla plast
kåpor runt AC, Och kolla att den inte ligger emot taket på sidorna, när kåporna är borta kan man flytta den försiktigt med en större mejsel så den inte ligger emot sidorna i taket och fortplantar vibrationer i karossen, efter det vart den betydligt tystare. Inte säkert att det är så på din men värt att prova.
