Stödben dyrt från EP
Lennart o Ninni
Eksjö
Jag funderar på att köpa luft eller hydrauliska domkrafter till vår bil.
För runt 10 000 kr får man bra lyftsaker för att ställa bilen rakt, om man köper 3 st.
För 4 behöver man ju inte då ett hjul alltid står rätt.
Så jag undrar om någon har köpt och testat detta?
Tycker 100 000 kr är dyrt för de system som finns, har försökt köpa utan montering men inte lyckats med det.
Hej, som jag tänkt ibland som yrkesskada och gördetsjälvare, men med kanske för liten husbil där luftbälgar bak räcker långt.
Om möjligt vid placering en i mitten framtill och så två till, en på var sida bak.
Sedan kör man ner alla tre i backen samtidigt med reducerat tryck som utgångspunkt. Därifrån så kan man sedan lätt balancera upp bilen med fulltryck och var sitt reglage till de tre cylindrarna.
Kanske... M.v.h. JANKRO.
Lennart o Ninni
Eksjö
Ja, jag håller på och tittar, tror det blir åt hydraulik som pumpas upp.
Men de måste nog lyfta minst 20-25 cm.
Adriamatrix
Fagersta
Jag vill inte låta negativ men tror inte på den iden.
Vi har EP system som installerats nyligen för 68´ att använda lösa domkrafter som ska göra samma jobb är möjligt om du har lösa fotplattor klossar och kan hitta bra lätt åtkomliga lyft punkter lösa domkrafter har oftast liten lyfthöjd och saknar ju systemet för att lyfta upp och väga in bilen plant .
Du behöver fyra domkrafter då det fjärde hjulet annars fjädrar då du rör dej i bilen. detta är nog ok om du bara ställer upp bilen för förvaring men inte direkt smidigt när du är ute och åker risken att bilen glider av en lös domkraft finns ju också så jag tror tyvärr inte på iden. Det finns mekaniska stödben för en billig penning men dessa är endast avsedda att stödja inte lyfta bilen.
Kanske dessa?
Länk: Elektriska Stödben Tesa 4 stödben
Länk: Hydraulische Hubstützen - Kain Fahrzeugtechnik
Tompan60
Jag har köpt en ytterligare fiat orginaldomkraft som jag sätter i lyftpunkterna fram. Använder 2 såna fram med en hylsa och en kraftig skruvdragare så det går fort att spänna upp och ta bort. Hög lyfthöjd.
Bak använder jag 2 billiga saxdomktafter från Biltema. Bara för att inte få gung när vi är 4 vuxna i vår alkovbil.
Billigt och mycket lättare än EP ben. Vill ha lastvikt kvar.
Lennart o Ninni
Eksjö
Hej, då min bil är 2016 och vi haft den sen ny och därför tycker jag det blir mycket pengar för den gamla bilen, var på mässan och kollade på
HY 4 vilket EP gör reklam för att ta med sig, vilket inte skulle bli billigt om man sen fick leja både för demontering och montering.
då är ju hela grejen borta med att ta med.
Det hade varit perfekt för då kunde jag ta med till nästa bil eller sälja det vidare.
Det kostade 100 000 monterat på mässan, vet ej vilket du köpt?
Men problem med att kasa av nog inga problem att lösa, känner jag. Lyftpunkter finns jättebra för domkraft orginal.
Vet ej men det känns som att arbetet ligger runt 50% av kostnaden.
Lennart o Ninni
Eksjö
Bra idé,
Bäckis1843
Nyköping
Jag monterade luftbälgar bak med separat fyllning för varje sida och kompressor.
Dessa gör att bilen går att höja upp till 12cm bak.
Ska jag stå längre tid kör jag med elektriska saxdomkrafter (2st) som komplement.
Är det riktigt illa åker originaldomkraften fram också.
Adriamatrix
Fagersta
Hej vi monterade dessa hos EP i Hyssna efter mässan dvs för ca en månad sedan så priset 68 är alltså ett aktuellt pris
för ett system med pekskärm. Bergholm i Kristinehamn skulle ha 78 så 100 för ett system är ett överpris tycker jag.
Efter att ha nyttjat systemet flitigt sedan det monterades kan jag tycka att dom mekaniska stödbenen som sitter på vår gamla bil
inte ens kan jämföras med EP systemet sanningen är att dessa mekaniska ben oftast ej kom till användning.
Ingrid o Pålle
Gjorde du montering själv ?
Med hjälp av en kompis som har tillgång till lyft..
Alltid roligare att jobba när man är två...
Inga slangar att dra, bara elkablar. Dessutom ingen hydraulpump som stjäl plats, i eller under bilen.
Fördelen med dessa elektriska stödben är att de inte sjunker ihop även om bilen står uppallad länge – något som hydrauliska stödben kan göra.
Pålle
Tompan60
Elektriska saxdomkrafter lät spännande. Har du länk till dom
