Generell fråga Problem med torkarna
Alicebrallis
Gagnef
Har fått något knas med vindrutetorkarna på en Ducato årsm. 2003.
Går inte att stänga av. Dom funkar på högsta fart, ”standardfart” och
intervall. Men, på offläget går dom som i intervalläge. Stannar aldrig.
Var kan felet finnas? Spaken? Torkarmotor? Något relä?
/Staffan
Roysan
Karlstad
JA i motorn finns en grej, (kontaktgrupp) som gör att torkaren oavsett läge på strömbrytaren återgår till parkeringsläge.
Avser funka i intervall, kanske kontakten för intervallparkering ligger på konstant.
Som sagt isär med motorn...
Roysan
Hej, det finns en liten chans/risk att intervallpulsen ligger på elektriskt hela tiden, och den ligger ju/väl även på en längre stund så torkarna slår några gånger när man spolar på rutan, men det mäsks ju vid bytet, och då får du se 600:- som en reparation av torkarmotor i förebyggande syfte vilket inte skadar. Men normalt, i alla fall förr så var det något inne i kontaktbläcken i motorn som gett upp.
Släng inte den gamla motorn.
Den kan gå att öppna och laga, även delar som rotor magneter kol kan var reservdelar.
Sen är det lärorikt att undersöka utbytta delar
Roysan
Och bästa garantin för att något inte skall gå sönder är att ha en sak i reserv eller reservdelar.
Det har något med att "lagen om all dj........" kommer av sig fullständigt.
Alicebrallis
Gagnef
Nya torkarmotorn på plats men samma fel kvarstår.
Då måste felet ligga i spaken/brytaren. Ska få besked från en bilverkstad
som kontaktat en ”Fiatspecialist”. Får se hur det slutar…
Men, nu har jag en begagnad, fungerande torkarmotor i reserv. Så, Jankro,
lagen om… kommer på skam.
/Staffan
Hej, jag funderar på om kort elsignal som kommer till intervalltorkare, eller torkarmotor typ fyra slag tillsammans med spolning inte släpper.
Det är möjligt att en s.k. "ursäkta" norsk reset skulle hjälpa. Koppla bort startbatteriet en stund eller en halvtimme så kanske felet rättar till sig..... Men din husbil kan vara för gammal för att rätta till sådana elfel med reset.
I princip så skall det alltid ligga ström på en kabel till torkarmotorn när tändningen är på för att den skall hitta hemmaläget, men ligger det ström på två så kan det vara en signal som inte släpper..... eller något annat :confused:.
Mycket möjligt det sitter ett blinkrelä någonstans i din bil som står för timerintelligensen och tappat den.
