Laddningslampa lyser
Galaxy
Borås
Chassiefabrikat: Fiat
Årsmodell Chassie: 2006
Husbilsfabrikat: Pilote
Årsmodell Husbil: 2006
Ämnesområde: Elsystem
Finns det någon som vet vad som kan ha hänt när laddningslampan plötsligt tänder sig Finns det något man kan åtgärda själv? Hur länge kan man köra trots att laddningslampan lyser?
Hälsningar Galaxy
Kjell
Vännäs
Galaxy,
under "Artiklar och länkar om husbil" finns "Värt att veta om husbilar" - se där i artiklarna om "Amperemetern" och "Generatorn" om det finns något som kan stämma in på ditt fel.
Men det är risk för att du måste byta ut regulatorn som vanligtvis sitter på generatorns bakre gavel.
Nu är detta inte något större haveri och utbytesregulator för de vanligaste generatormärkena finns på de flesta bensinmackar.
Bytet kan man göra själv, efter att ha tagit loss minuskabeln från startbatteriet så lossar man med skruvmejsel de två skruvarna som håller regulatorn, lirkar ur den gamla regulatorn och monterar den nya. Fjädrarna som pressar regulatorns kol mot kopparkollektorn inuti generatorn gör att man försiktigt måste trycka regulatorn mot generatoraxeln när skruvarna ska fast igen.
Kontrollera att den nya regulatorn ser ut som den gamla (monteringsmåtten) innan monteringen, det kan ibland skilja på kolhållarnas höjder mellan näraliggande årsmodeller av bil/generator/regulator, en enda ynka siffra kan alltså ha stor betydelse!
Laddar inte generatorn och batteriet var fulladdat och i bra kondition kan man köra några mil innan strålkastare och övriga förbrukare har tömt batteriet.
F.d. 4879
Det vanligaste felet brukar vara att generatorn har slutat ladda. Man behöver inte köpa en ny, det finns säkerligen fabriksrenoverade utbytes för ca halva priset. Hur länge man kan åka beror helt på hur mycket strömförbrukare som är på och suger ur batteriet. En gammal "hederlig" diesel går utan ström om den inte har elektrisk bränslepump från tanken. Är det en nyare Commonrail diesel eller bensinmotor så går den inte så länge, gissningsvis 5 mil.
Kjell
Vännäs
Enligt meddelande från Galaxy så var felorsaken att "Det var generatorn som lagt av", vilket nog kan vara lite förvånande på en bil som enligt uppgift bara har gått 270 mil!
