Kylskåp Kylskåp Dometic
Pellepol
Stockholm
Vårat kylskåp Dometic 8155 strular på 230.
Ibland så funkar de och ibland inte vilket känns lite hopplöst.
Den har varit inne på Torvalla Bil i Haninge för felsökning
och där höll det på fram och tillbaka så dom kunde inte
sätta fingret på felet.
Någon som har haft samma problem?
Skåpet sitter i en bil från 2018.
Mvh Pelle
Herbet
Jag har ett gammalt kylskåp från 1989.
230V fungerade till och från.
Det var strömbrytaren som var slut.
Såna fel kan vara lite luriga. Lampan i brytaren lös så allt såg okej ut.
Jag bytte brytaren sen var allt okej.
Glapp kontakt som i ditt fall kan vara ett h...... att hitta.
Ett tips. Om man öppnar upp eller tar loss kylskåpet passa på att göra förbättringar. Ofta är det ganska klena kablar till 12V mm. Dra nya kablar.
Pellepol
Stockholm
Firman som gjorde felsökningen hade bilen i 2 dagar och vred vände på allting mätte hit och dit
men lyckades inte ringa in felet....
Knapparna eller vad man nu ska kalla det för är touchkontroller och det är säkert nått
som sitter på något kretskort..Kör alltid skåpet på automat så den ska kunna välja strömkälla själv..
För mycket elektronik inblandat
Night hawk
Ljungby
Jag har ett Dometic RML 9335 från 2017 och råkade ut för något liknande. Gas och 12V funkade gott men det klickade aldrig när man slog till 230V via membranswitcharna på panelen. Visade sig vara den grå styrlådan med reläer i som sitter på baksidan av skåpet. Reläet till 230V hade helt sonika brunnit upp (baksidan på lådan är normalt sett vit men nu hade den tydliga bruna brännmärken på sig. Har du hört att det knattrat lite tidigare när du försökt sätta på 230V (relä-knatter) ?
