Tips Köra eller backa upp på nivåklossar
Tompan60
Hej på er.
Jag har märkt att många backar upp på nivåklossar istället för att köra upp. Vad är fördelar och nackdelar med det?
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Den 1a nackdelen jag tänker på är att backen är ganska högt växlad så det är tuffare för drivlinan att backa upp, speciellt om du har höga klotsar. En färdel är om du står nära grenar och dylikt så kan du mäta så du inte backar in i det aktuella föremålet.
Västkustcamparen
Ale
För att få så lite lutning som möjligt på klossarnas "backe" kör jag upp om fronten ska höjas.
Ska aktern höjas backar jag upp.
Gör jag tvärtom blir lutningen på klossarna brantare och mer motorkraft behövs för att komma upp.
Dessutom belastas parkeringsbromsen då mera för att hålla kvar bilen på klossarna.
larsemil
Sover med huvudet vid bakgaveln av bilen och vill då ha lite framåtlut (ligga högre med huvudet). Ca en halv luftbubbla på vattpasset känns bäst.
Pielstick
Jag backar alltid upp. Då kan jag luta mig ut genom dörren och se hur högt på klossarna jag befinner mig.
Anders.pe
Kungsbacka
Jag brukar alltid köra upp, men ska jag upp på klossar bak så måste jag alltid köra upp, skulle jag backa upp så sitter stänkskydden i vägen.
Tompan60
Man kan också göra som vi: klossarna får ligga kvar i lådan. Den lilla lutningen klarar vi utan att ramla ur sängen:)
Jag har en alkovbil. Den kräver klossar vid regn. Annars blir det en pool där alkoven slutar mot det platta taket. Fiat är byggda med litet frammåtlut.
Det är nog snarare husbilarna som är byggda framåtlutande för att tillverkarna inte anpassar framfjädrarna till den vikt som husbilen har.
Ofta får man därför dålig komfort eftersom bilen får dålig fjädringsväg och står på och slår igenom på genomslagsgummina.
Byt framfjädrar så får du en mycket trevligare bil att åka i.
Exakt, det kryllar av "överbelastade" framaxlar bland husbilar.
Tompan60
Nej då. Kolla budbilar med flak/låda. Är samma. Detta för att inte last ska rulla ut under lastning och lossning...
Tompan60
Min är vägd. När jag har semesterpackad bil med 4 vuxna personer har jag 600 kg till att lasta på framaxeln och 250 kg till på bakaxeln.
Kört på dåliga Norrbottens vägar. Fjädringen har aldrig slagit i botten.
Totalvikt 4.5 ton. Nästan 1200 lastvikt. MAXI CHASSI 3.0 L Motor.
Skönt ha marginaler
Tompan60
Det beror på att de inte har full last bak.
Sett att det är så när dom kommer till företaget och lossar. När dom lämnar med tom bil så är det en svag lutning frammåt. En säkerhetsgrej för att hindra att last rullar ut under hantering av last. Kolla så får du se...
Skönt ha marginaler
Jag uttryckte mej fel, det jag menade var att många husbilar har överbelastad framaxelfjädring med väldigt liten fjädringsväg kvar nedåt. Nu finns det husbilstillverkare som åtgärdar detta redan vid bygget av husbilen, men de är få.
