Elsystem Ingen ström till friskvattenpumpen
Senulf
Falun
Har en Hobby Ontour Vantana 60 (-21:a, uttagen -22). Säkringen har gått till friskvattenpumpen men ändå inget liv i pumpen efter säkringsbyte, kan heller inte mäta upp någon ström i samma säkringhållare. Nya säkringen håller.
Allt annat fungerar. Någon som har råkat ut för samma sak? Missat någon annan säkringsplats för pumpen? Har ännu inte kollat pumpen direkt mot externt batteri.
Ulf S
muskatten
Ulf S
Du kanske har en extern strömbrytare för pumpen som du råkat komma åt... :rolleyes:
Tompan60
Ulf S
Endel husbilar har bus system. En serie blå lådor ihopkopplade ofta under en säng. En av lådorna kan vara uppmärkt med "water"
Vet inte om dit elsystem har serial bus. Men kan vara värt en tanke.. brukar ha en diod som lyser eller blinkar som indikering att den är hel
Ifall det är en "dränkpump" som sitter inne i tanken, så tål den inte att köras torr speciellt länge, plastdetaljer smälter och pumpen kan då fastna ifall den inte får kylning/smörjning av vatten, isåfall finns risken att pumpen knäcker säkringen.
Kaehne4363
Danmark
Min er en Dethleffs, og der sidder en bryder i venstre side inde under stolen i førersiden, og den er ikke mærket, så det varede længe inden jeg fandt den. Har man hånden inde kan man nemt komme til at slukke for vandpumpen uden at vide det.
Det är möjligt att pumpen är sönderfrusen men ström måste i vilket fall som finnas i säkringshållaren för att även en felfri pump ska fungera.
Kan ju vara någon säkring längre bort i systemet som har gått? Jag skulle ändå kolla pumpen separat för att se vad som har orsakat problemet.
PL 8
Helsingborg
Just det, förbryllande att det inte går att mäta upp någon ström .....
Det var tidigare uppe om strömbrytare. Finns det en sådan som är avslagen och som du inte har hittat så har du kanske inte heller någon spänning i säkringshållare. Det beror ju på vilken sida om säkringshållaren som ev strömbrytare sitter.
I vilket fall som måste firman kunna råda dig även om garantin skulle ha gått ut.
