Gasol ger kall frys men inte kyl
Novis
Helsingborg
Har försökt leta här på forumet efter någon som stött på samma problem som jag men utan resultat.
Mitt Dometic RMDT 8505 fungerar utmärkt med 230v men när jag använder gasol fungerar frysen men inte kylskåpet. Efter 6 timmar har det inte blivit en endaste grad kallare i kylen.
Det hörs tydligt att en gasol-låga tänds när jag ställer in kylen på gasol och ingen varningslampa lyser. Kylskåpet är ca 3 år gammalt. All annan gasolutrustning fungerar utmärkt. Bilen står plant (läste att det kan vara problem om den lutar). Om det kan vara en ledtråd så tyckte jag att den höll väldigt dålig kyla även under färd. Vet att den brukar fungera sämre på 12v men maten var nästan rumstemperatur.
Någon som har någon tanke på vad jag kan göra???
Magnus Strandberg
Jönköping
Kolla även upp spänningen för 12v till kylskåpet. Jag drog nya kablar. Så nu ger mitt lika bra på 12v som 230v. Jag hade dessa värden, nästan tapp på 2v
13,48v Mätt från bodels batteriet när motorn är igång
12,60v efter EBL, kablarna till kylskåpet från EBL
12,11v Kontakten vid kylskåpet
11,83-11,90v Innan kylskåps elektroniken
11,77-11,80v Efter kylskåps elektroniken
Novis
Helsingborg
Tack för tipset! Blir till att se om jag kan leta upp min spänningsmätare. Kanske ytterligare en pryl man annars borde skaffa till husbilen...
Remivesvre
Hej, har du hittat felet som orsakade problemet? jag har nämligen samma problem.
Mvh, rémi
Novis
Helsingborg
Ja det har jag. Problemet var att styrenheten på gasolflaskorna (truma duo Control) släppte till för lite gasol. Upptäcktes genom att mäta trycket ut från enheten. Fick byta ut hela enheten och nu fungerar allt klockrent.
