Fiat EU6 med lågtrycks-EGR
Status
Stängd för vidare inlägg.
Solkullen
Mellerud
Vår plåtis 2017 har lågtrycks-EGR i stället för AdBlue-system, hur märker jag att avgasreningen fungerar eller falerar respektive vad får systemet att "blåsa rent"? Vid några tillfällen har kylarfläkten kört en stund, enligt uppgift från Fiatverkstad, för att kyla bort värme som bildas vid "renblåsningen".
Nyhlen
Det är katalysatorn som regenereras. Detta sker genom att extra bränsle tillförs och förbränningen av detta sker i katalysatorn där sotet bränns bort. Detta generar värme.
Det är normalt att fläkten går för att kyla ibland, din bil har dubbla EGRventiler, jag har fått byta allt på avgasreningen beroende på fel i EGR systemet,dock tog FIAT kostnaden 30000kr+
Titta eller känn i avgasröret det skall vara ytterst lite sot där,jag märkte först att det var svart runt röret av sot,senare tändes motorlampan.
Göte J
Motorstyrningen mäter trycket före och efter partikelfiltret för att avgöra när det är dags för regenerering. Fiat har tydligen haft en del fel på den mätningen så att genereringen inte startat. Om jag minns rätt så var det en tryckgivare (diffrentialtryck) som var olyckligt placerad så det samlades vatten i den och gick sönder. Det går säkert att söka här på forumet för bättre information.
Michael S
Kungsör
Så gör våra två Oplar (Opel i plural ?...) också, i övrigt märks regenererinen edast på att momentan bränsleförbrukning i färddatorn inte går ner till noll vid motorbroms.
Den ökända motorlampan tänds, elektroniken håller koll på detta. Om elektoniken är riktigt programmerad det vill säga, det kanske är tveksamt enligt inlägget ovan.
Solkullen
Mellerud
Tack för alla inlägg! Jag har kollat att avgasröret är rent och funderat vidare. Bakgrunden till min fråga är att motorn gick eländigt när vi en morgon efter 20 minusgrader körde 6 mil, hemresan efter milt väder var motorn ok. Kollade oljan dagen efter, 6 dl hade förbrukats, fullständigt onormalt. Elvärme till vevhusventen finns, ska tll verkstad och kolla om den fungerar. Efter era inlägg kan man fundera över om partikelfiltret var fuktigt med isbildning som följd, dock borde väl regenereringen ha startat då?
Defender130
Falköping
Ojojoj... kan inte avhålla mig från några kommentarer:
- Alla moderna dieslar har EGR system oavsett dom har ”AdBlue” system eller inte. Sen finns det många varianter/utförande på EGR systemet, men det kan vi väl lämna därhän.
- Regenerering (”blåsa rent”), gäller Partikelfiltret som någon ovan kommenterade. Det sker genom att öka temperaturen i detta & det blir jävligt varmt i detta då. Om man råkar stanna & stänga av motorn medan detta pågår så finns det mycket värme att kyla bort så inte något tar skada dvs lång fläkteftergång.
- Eftergång på kylfläkten är för övrigt normalt även vid hög motortemperatur dvs varmt ute och/eller hård körning. Så det behöver inte ha med avgasreningen att göra.
- Vatten/frysning i partikelfiltret kan jag inte föreställa mig hur det skulle kunna ske och har alldrig hört talas om heller. Är ju så varmt där så där lär inget vatten samlas!
Vi kan nog lämna detta därhän då inget av detta borde ha något med onormalt hög oljeförbrukning att göra.
Vevhusventilationen kan ju va lurig i kyla JA. Funkar inte den så kan det bli övertryck i vevhuset & kolvringarna är utformade för att täta mot tryck från förbränningsrummen och inte från vevhuset. Detta skulle kunna förklara oljeförbrukningen,
Topaz
Tranås
Låter som att förvärmningen till vevhusventilationen inte fungerar, är du säker på att du har detta. Saknas på väldigt många husbilar, är ju ett tillval som inte väljs på europeiska bilar, bara på svensksålda. I princip bara Kabe alltså.
Solkullen
Mellerud
Det är ju inte särskilt varmt i partikelfiltret när bilen stått en vecka varav tre nätter var ca 20 minusgrader!
Solkullen
Mellerud
Det finns förvärmning men jag vet inte om den fungerar, har bokat tid på verkstad för att förhoppningsvis kunna konstatera detta. Bilen är inte Kabe utan Weinsberg, såld av Husbilslandet i Kristinehamn.
Herbet
Kolla även med din bilförsäkring. Maskinskada.
Det kan vara en del som behöver fixas.
Risken finns att det är en massa vit sörja här och var i slangar. Olja i insug mm.
Hoppas att det har går bra med bilen.
Herbet
Om det har varit fel på vevhusventilationen finns det en risk att det har kommit in olja in i insuget. Trycket blir för högt i motorn.
Ungefär samma sak kan hända om motorn är sliten, tex kolvringarna. Ett känt problem är bilar som går på etanol . Då blir trycket högt i motorn pga slitna kolvringar. Och oljeförbrukningen ökar. Oljan letar sig in i insuget och in i motorn.
Då räcker inte vevhusventilationen till med det högre trycket.
Defender130
Falköping
Vit sörja i slangar brukar vara topplockspackning som gett sig dvs vatten i oljan eller olja i vattnet. Fattar tyvärr inte vad det hade med frusen vevhusventilation att göra. Olja in i motorn på en diesel är ett problem om den slurpar i sig hela tråget, men en halv liter är nog inte så farligt, borde finnas tillräckligt kvar. Obs det är en diesel den förbränner oljan!
Dvs jag fattar inte vad det är för maskinskada du förväntar dig?
Solkullen
Mellerud
Diagnosen visade inga fel, bilmek antog att det var fruset i laddluftkylaren. Jag kommer inte längre nu, tack för kommentarer och visat intresse!
Topaz
Tranås
Nja, fruset i laddluftkylare borde genererat en felkod, icke fungerande förvärmning gör det inte.
Solkullen
Mellerud
Hade jag vetat det kunde jag skippat verkstadsbesöket. Hur kollar jag att förvärmningen fungerar? Är det spänning på den när tändningen är på eller är den ex termostatstyrd?
Status
