Generell fråga Färskvattentank
rogermia
Mariestad
Hej. Vi har en Malibu 640 2017. När jag skulle stänga bottenpluggen till färskvattentanken nu efter vintern.så gick inte det.När jag ska stänga så verkar den inte ta gängor. Ser ut att släppt nere i tanken. Tittar jag under bilen så ser det ut som den har släppt i gängorna. Vet inte hur jag ska få till det. Tack på förhand./Roger
Det brukar sitta en pip/rör tömningen ytterst under tanken, skruva bort den så borde du komma åt muttern som sitter innanför, du kan även prova att dra åt den grövre/nedre halvan inifrån tanken, dra högervarv.
rogermia
Mariestad
Tack för svar. Har provat att dra röret på insidan men når inte riktigt ned i tanken. Har kollat under och där kommer det ett rör ut med mycket tätmassa om. Tar jag bort det och provar att dra åt därifrån?/Roger
Nu vet jag inte exakt vilken tömningstyp du har, men jag misstänkte att du har modellen med ratt inne där du kan välja stängd, färdläge/nivå, samt helt tömd tank, är det en sådan du ska den ha en mutter innanför röret tätningsmassan, "mycket tätmassa" kan dock skvallra om tidigare problem där.
Det är en ratt uppe på tanken. Det är ett metall stag som går ned halvvägs i tanken som går in i ett tjockare rör. Och det tjocka röret verkar loss ner vid bottenpluggen
Ja då har den typen jag tänker på.
Prova att vrida det tjockare röret åt höger, dock finns det risk att muttern på utsidan snurrar med. Isåfall behöver ni vara två stycken, en under å en inne. Du kan förresten vrida ratten åt höger få ska det grova röret följa med, det kan ha lossnat ifall man vridit för långt/hårt på vänstervarv.
rogermia
Mariestad
Tack. Ska prova det.
