Europa i sommar! Är AC i bodelen ett måste? Andra tips?
Fujjis
Stockholm
Jag har letat runt en del och hittar inte så mycket info.
Vi ska resa ner till Italien i sommar, åker runt midsommar i fyra veckor. Vi har mest tänkt fricampa och förstår att AC kräver elanslutning. Min fråga är alltså att få vet av er som rest mycket i Europa om i behöver detta eller kommer vi klara oss på det fläktsystem som finns i husbilen? Dvs fläktarna som drivs via Truman samt öppna takluckor på natten? Andra bra och ha saker tas tacksamt emot också!
Fujjis
Stockholm
Jag har vistats många år vid Medelhavet och har aldrig haft AC i bodelen. Det är mycket individuellt hur man tål värmen, för oss räckte de med öppna fönster och myggnät. Till hjälp att cirkulera luften använde jag små tystgående och strömsnåla 12 volts fläktar.
Tack, låter lovande! Kanske inte ska ila iväg och installera AC för 30 000:-
Dj Freddy
Jag har spenderat ar vid medelhavet, AC har jag numera, men kan bara anvandas pa stallplats, vilket ar ok da de platser jag besoker ligger pa ca 12 euro natten med el och vatten.
Nar jag fricampar har jag investerat i tva st laddbara och mycket tysta flaktar. De ar val;digt bra, anvands aven nar jag hanger tvatt inne i duschen. Staller den pa golvet och later den flakta mina klader torrra. Inbyggd belysning samt att kan ladda mobilen fran den. Ladddas pa dagen da solen ger mig str;m, nyttjas pa natten. fjarrkontroll foljer med, asamt att timer funktionen ar bra nar man bara vill att det ska flakta en stund.
Nu till den djupa tanken.. Kollade pa flakten jag har.
Amazon UK kostar den 25 pund (280SEK ish)(gar att bestalla till Sverige med.)
Amazon sverige vill ha 1531:- for den..
Har finns underverket att beskada.
eller lite dyrare har.
Men du hittar sakert nagot som fungerar for dig.
Flakt har fungerat manga ar i varmen. Testa dig fram, o k;p en AC om sa behovs fran USA. jag inhandlade en Dometic takmonterad fran amerikat for ca 7000:- for nagot ar sedan. ligger nog mellan 8-11000:- idag. sedan var det bara att montera den i en taklucka.. Ganska enkelt och inte vart 30K.
muskatten
När jag körde ner för ca 13 år sedan med husbilen till sydöstra Europa hade jag köpt en transportabel AC med mig...
Vid första turen åter till Sverige sålde jag den.... Jag hade inte ens startat den en gång för att se hur det känns med AC..
Idag har jag markis till alla bodels fönster... Och det gör att hb inte blir så varm..... Att bara skärma av med mörkersgardinen hjälper inte mycket..
Sen tycker jag att skärma av styrhytten och taklukorna är också viktigt... Självklart hälst på samma gång :twitcy:;)
Lena & Björn
Kungsbacka/Lefkas
AC o fricamping är ingen bra combo. Det funkar fint utan AC, men vissa nätter kan det vara svårt att sova. Prova, ni hittar egna lösningar. Några olika 12 voltsfläktar är bra, även en innanför kylskåpsgallret. Ett gammalt knep är ett blött lakan över sig, det kyler fint när vattnet dunstar.
Satsa på en sådan här: DometicTaklucka 40x40 Fantastic Vent 7350
Enorm effekt på de högre hastigheterna, drar ut den heta luften på kort tid, och tyst nog att sova med igång på nätterna på
de lägre hastigheterna. Drar tillräckligt lite ström för att kunna köras på batterierna t.om. hela dagen.
Fujjis
Stockholm
Tusen tack för utförligt svar!! Ska beställa fläktarna direkt!
Marja & Örjan
Vi har åkt i stora delar av EU Kroatien Italien Spanien Frankrike ++Visst har det varit varmt men inte så att vi har funderat på att installera AC. Tycker hunden att det blir för varmt brukar han gräva ner sig under hbilen. Om jag säger Om det blir en ny husbil kommer vi inte att ta den extrakostnaden förAC. Delvis för man kan inte få en helt tyst AC
krinil
Vellinge
MaxxFan! Ger en suverän luftcirkulation. Drar 0,2 - 2,4 A, 12 volt, beroende på vald hastighet. Kan gå även när det regnar. Vi kör den på utsug och har vädringsläge på fönster i andra änden av bilen. Sedan som muskatten så utförligt beskrev..., skärma av soljuset! Det är A och O. Vi har köpt isolermatta i metervara. Klippt till dem och sätter med sugkopp på insidan av fönster och takluckor. Då kan dessa ända vara öppna.
Fujjis
Stockholm
Bra tips!!
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
När vi inte står på el, fricampar mest. Då har jag dragit för alla gardiner, stängt alla takluckor utom den över dubbelsängen och den vid köket med fläkt i. Sätter fläkten så den suger ut luften. Då kommer frisk luft in genom takluckan vid sängen. Har satt dit en svart skiva som täcker ca 2/3 så att inte ljuset på morgonen ska störa och rullgardinen i luckan halvstängd. Står jag på el får AC:n på taket vara igång. Man är mycket piggare om man sovit i ett svalare klimat.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Efter ett par dar har man vant sig vid sommarvärmen. Jag har annars 2st 150mm datorfläktar i takluckan, om det finns mygg, annars öppnar jag sidodörren. Det är sällan vi är på betalplatser, så 220v AC har utgått.
