Elsystem el blocket
Långskonken
Norrtälje
bilen är kopplad till elstolpe 220 v , enligt instruktionsboken skall el-blocket ge underhållsladdning till startbatteriet,
nu när jag skall starta går det inte startbatteriet är helt tomt? kan jag ha missat någon inställning på el-blocket?
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Har du mätare på panelen där du kan se spänningen på startbatteri och bodelsbatteri? Där ska du se om spänningen ökar när du sätter i elkabeln. Om inget laddar, kolla så att du har spänning i 230 V uttagen i bilen. Om inte kan det vara automatsäkring eller jordfelsbrytaren som behöver återställas. Sitter oftast i närheten där strömintaget är. Har du modellnumret på EBL? Om den inte laddar alls kan det vara en glassäkring inuti EBL som gått sönder.
Hejsan och välkommen, lite svårt att svara på om det står att underhållsladdning skall ske, för det brukar inte behövas någon särskild inställning om allt funkar.
Kanske bara någon säkring.
Kanske något trasigt helt enkelt.
En del underhållsladdning till startbatteriet sker sparsamt hela tiden.
En del sker när bobatteriet/batterierna är fulladdade.
Om bilen är begagnad och kanske t.o.m. äldre så kan mycket ha skett under åren.
Omkopplingar av skiljerelä eller något så man tappat just underhållsladdning av startbatteriet.
Kanske utbytt 230V laddare så funktionen inte finns kvar eller tappats bort i nya kopplingen.
Håkan
Tomelilla
Om säkringen mellan bil och bodelsbatteri är trasig så fungerar inte heller laddningen. Kolla vid bilbatteriet och mät säkringen där som går till ebl.
