Duschgolv problem igen
Iréne och Kjelle
Sävsjö
Vi fick golvet bytt 2ggr i vår förra bil, hobby 690, vet inte vad de gjorde andra gången men de sa att de var som i de senare modellerna. Kolla med Forsbergs i Hyssna om tips.
Toek
Tyresö
Tyvärr så finns det inga super experter på detta problem.
Verkstäder ex Forsberg de gör som fabriken säger men det är inte säkert att det är bästa iden.
Men jag har nyss börjat med detta problem så jag skall klura lite vidare så får vi se vad som händer.
Detta är ett stort problem finns på de flesta fabrikat mer eller mindre.
Tangenhaap
Västerås
Det du skulle kunna göra är att fylla ut "hålet" med någon lämplig tjock tillskuren gummimatta eller liknande så den kommer i nivå med befintligt plastgolv och limma fast det på trägolvet. Sedan ta en plast skiva i samma kulör som du har (grå) i lämplig tjocklek och skära till den så att den passar precis in ovanpå det som finns kvar av ursprungliga golvet. Borra sedan två hål för dräneringen på samma ställe som du har nu och flytta propparna till den nya skivan. Lägg sedan en tjock sträng sikaflex eller liknande runt kanten på befintlig plastgolv (mot trägolvet till mellan trägolv o dräneringshål). Lägg på den nya skivan och sedan avsluta med en sträng sika runt kanten allt på ovansidan på nya skivan.
Såg nu att du har en skjutdörr också..då kanske det inte funkar.
Toek
Tyresö
Tack för iden men håller på undersöka om det passar med Acryl eller epoxi att fylla hålet men det måste gifta sig med gamla plasten
Chippen
Södertälje
Jag förstår inte hur du ska lyckas få det där tätt.:confused:
Jag tror det bästa är att köpa ett nytt golv och förstärka undersidan så det inte bara är mjuk frigolite som ska ta imot alla kilon.
Toek
Tyresö
Det är möjligt att det inte fungerar på gamla plasten och att köpa ett nytt kan det även bli
Volvo100
Västerås
Jag har en Carthago I51 med ett duschgolv tillverkat av PC (polykarbonat) som upplevdes som ”klent” .Tog ner duschen och båtbyggare Gullbergs Marin förstärkte undersidan med epoxi och tunna glasfiber vävar totalt 2-3mm. Slipade ner duschväggarna undertill med 3mm och nu har vi ett stabilt golv gentemot det tidigare
Toek
Tyresö
Det verkar klokt allt men det var nog inte glasfiber väv utan någon typ av kevlar väv eller liknande men idén är jättebra så det är nog den idén man skall gå på
Toek
Tyresö
Ja tyvärr är det så det stora problemet är att det blir för mjukt med frigolit under och således skall jag bygga upp med epoxi eller acryl
JonasS
Växjö
Här är en tysk firma som specialiserat sig på att laga duschgolv. Kolla in bilderna, de lägger ett nytt lager med glasfiberplast ovanpå det gamla.
KarinoBengt
Mariestad
Idag såg jag ett resultat på ett duschgolv som lagats. Det var gjort av ett husbilsföretag i Igelstorp, utanför Mariestad. Snyggt gjort. Nu blev också ett duschgolvet halkfritt efter resultatet.
Stonevalley
Bollebygd
På min förra bil Hobby Gelc 690 2008 fick jag nytt golv av Forsberg garanti bytte själv.Det nya golvet var det en hård massa under hela golvet samt jag fräste ur för golv brunnarna efter lagt dit mer plywood innan var det bara ett stort hål under utan något som stödde golv brunnarna innan.
Kalmar50
Kalmar
Ser att träden är några år, men chansar på att ni kan hjälpa mig hitta företaget utanför Mariestad? Har googlat lite men får inte upp ngt användbart tyvärr. Eller om ni vet ngt annat företag som gör liknande reparationer? Mvh Tomas
WillerWalle
Tibro
I Igelstorp finns Fritidsservice, som jag har bra erfarenheter av. Tel: 0500-606870. Det ligger på vägen mellan Skövde och Tibro.
Inte ens i närheten av Mariestad.
