Kylskåp Dometic kylskåp
Spacewagon
Karlstad
Burstner elegance I 810 2011.
Efter vinterförvaring går ej kylen på 12 volt.
Kollade säkring vid start batteriet och den lilla 20 amp var trasig.
Bytte och kylen gick igen.
Några dagar.
Sen samma problem.
Säkringen var dock hel då.
Vet ej felet.
Går på el o gas.
Går det prova reseta kylen på något sätt?
Ideer???
Frustrerad.
Conny
skalman52
Kylskåpet har tre helt oberoende system, bortsett från kontrollboxen, för att skapa kyla i skåpet. Gas värmer med gaslåga. 230V har ett värmeelement som brukar sitta en bit upp i "skorstenen" från gasbrännaren. 12 volt har ytterligare ett värmeelement som sitter i närheten av det för 230V.
Fast jag tror det finns ytterligare en säkring någonstans som är trasig och som du inte har hittat.
MVH
Hans
jojje
ÖstraGöinge
Tror att det är 12V patronen och för att säkringen håller nu är för att det blivit ett avbrott i patronen och då går det ingen ström genom säkringen !
Har du möjligen någon som kan mäta patronen motståndsmässigt ? Är det högt motstånd eller oändligt så är patronen kass !
Jojje
Västkustcamparen
Ale
Mäta El-patronen Borde var någon eller några få ohm.
Borde vara ca 0.8 ohm. Kanske svårt att skilja från kortslutning med ett enklare mätinstrument....
(Om effekten är 180 W blir strömmen 15 A vid 12 V (180/12).
Resistansen blir då 12V/15A = 0.8 ohm)
