Dålig värme
Åberg
Nybro
Dålig värme från fiatdelen när man kör. Är en Dethleff Globetrotter någon som har någon idé om vad det kan bero på
Tompan60
Har du kollat att din termostat i motorn fungerar?
Sen vid kraftig kyla minus 10 och mer så är dagens dieslar så bränsle effektiva att det ger för lite värme till kylsystemet så det blir ingen vidare värme i kupén.
Min Volvo V70 har en dieselvärmare från fabrik som stödeldar vid kyla för att hålla upp motortempen.
Prova att skärma av kylaren på gammaldags vis. Det brukar hjälpa till lite....
Om du kör nu på vintern räcker inte den vanliga bilvärmen till för att värma husbilen, den är ju avsedd för max en plåtis och inte en mindre sommastuga. Men en del kan du göra. Du måste se till att få upp motorvärmen genom att sätta för luft luftintagen till motorn.
OBS! sätt inte något direkt på kylaren, det kan få tråkiga följde om du glömmer kvar det när det blir varmare.
Tyvärr visar temperaturmätaren på nyare bilar inte rätt temperatur utan är styrd att visa "rätt" temperatur inom ett ganska stort temperaturområde så du får gå på känsla.
Ett annat problem vid vinterkörning är att man får ett rejält kallras via tvångsventilationen i takluckorna, den består i att man har tagit bort en del av tätningslisten i luckorna. Detta betyder att man "eldar för kråkorna". Jag har kompletterat den och fått en mycket varmare bil. Om man gör det bör man ju komma ihåg att öppna en lucka lite när man står stilla.
