Karosseri Däcktryck husbil
Novisen7
Ödeshög
Jag har en Adria Twin Nordkapp 600 SP.
Fiat 6 2,3 150 Hp 35L - 2019.
Däck: Continental: 215/70 R15 CP 109R 69 PSI (det står "permitted maximum inflation pressure 5.50 bar" på däcket).
Vid förarplatsen dörr finns följande skylt/info:
Fram 5 bar +-0.05 (72.3 PSI +- 1)
Bak 5.5 bar +- 0.05 (79.5 PSI +- 1)
Vilket/vilka däcktryck ska jag ha när jag använder dessa sommardäck?
Tompan60
Jag misstänker att du ska ha 5 bar fram och 5.5 bar bak. Du kan ha en diff på trycket på +- 0.05 bar
Väg bilen axelvis,räkna på full semesterlast, använd sedan Continentals tabell.
Jerry1
Nykvarn
Tabellen enl ovan, är lite gammal!
Nu är ju 16" däcken klassade120/121 (och har PR 10-12)
Men, det blir ingen större skillnad.
Så här gör jag:
Kontakta däcktillverkaren och begär däcktryckstabell för just Ditt däck.
Åk iväg och väg bilen först!
På däcken står bärighet och maxtryck. Efter vägning av axeltrycken kan man proportionera matematiskt (a:b = c:d) vilket tryck man skall ha i däcken. Lägg sedan på 0,2 kg för säkerhets skull. ( Ca värden: För framdäck hamnar man då på som regel på 3,5- 3,8 kg, För bakdäck 4,4-4,8 kg) Min bil fram 1750 kg =3,6 kg, Bak 2050 kg =4,7 kg. Jag har. 225/75-16". Proportionering enligt ovan ger ej exakta värden enligt däcktryckstabell men, har funkat bra för mig i "evigheter" .
J
Jerry1
Nykvarn
Det finns många galningar som kör med 5,5 i däcken (kalla däck). När däcken, en varm sommardag, är körda ett tag, så är däcken en bit över 6 kg.
OBS ! Det är inte däcken klassade för!
Så här gör jag:
J
Om du läser nedersta raden i tabellen har du 120/121, har du en nyare tabell?,denna fick jag vid byte av däck i höstas.
Det är inget problem att ha 5.5 på kalla däck,dom klarar högre än det vid varma ,annars har många problem,men det är obekvämta att köra med för högt tryck när man inte behöver.
Livsnjutaren
Vadstena
I många fall på en högbyggd bil och långt överhäng så rekommenderas det 5.5 kilo Cp på bakaxeln! Vad trycket blir på ett varmt däck behöver du aldrig bry dig om även om det går över maxtrycket, det är ingen fara det finns stora marginaler!
Tabellen går utmärkt att använda på alla Cp däck!
Krister Ursula 18
Ängelholm
Jag bytte däck hösten 2019, till michelin cross climate 225/75 R 16 C, 118/116 C. Detta däcket fanns inte som CP vid den tidpunkten. (Finns nu).
Kollar jag uppgifterna på däcksidan finns ett Max loud AT 525 Kpa (76 Psi) cold.DSC_1133_copy_1612x691.jpg
Så vad jag förstår, använder man ett lite lägre maxtryck i c-däcket än i cp-däcket.
Krister
Stig
Varberg
Nja, jag kör med 5,5 kg runt om på husbilen och detta efter en rekommendation från Michelin. Jag kontaktade Michelin då jag hade problem med att däcken inte slets jämt, de menade då att med den tyngre 3,0 L motorn skulle jag gå upp till 5,5 kg även på framdäcken och efter det så upphörde problemet och slitaget blev jämt.
Tompan60
Vilken typ av bil? Integrerad, alkov eller annat
Jerry1
Nykvarn
Stig!
"5.5 kg efter en rekommendation från Michelin." Då angav Du ej vikterna på bilen.
Anger Du vikter, så rekommenderar dom enligt tabellen . Annars begår dom ju tjänstefel!
Stig
Varberg
Stig!
jag beskrev hur däcken slets och efter det fick jag rekommendationen. OBS alla inställningar var rätt för att undvika sådana källor till felaktigt slitage.
Jerry1
Nykvarn
Efter lite "forskning" kan jag konstatera att CP-däcken har en klass lägre belastningsindex än C-däck .
Skall man köra med max-tryck i däcken gäller det nog att välja C-däck med högsta möjliga bärförmåga!?
