Cpap maskin för sömnapné i husbilen
Se först till att ni har tillräckligt med effekt från era solpaneler, så de fyller på den mängd energi som ni förbrukar på natten. Sen kan man gardera upp med större bobatteribank så man även klarar nåt dygn med sämre väder.
Jag skulle inte satsa på en större bly-batteribank, då det tar uppemot 1 dygn att ladda den kemin till 100% fullt.
M&M-Dreamer
Sandviken
Vi har en bränslecell Efoy och en solpanel på taket så jag tror det kanske ska räcka att ladda med?
Ok, men räkna på det, tänk även på att Efoy är extremt dyr i drift, minns inte säkert, men kring 30-40kr/kWh.
Att komplettera med mer solel kan löna sig.
Jag har 360W på taket, och det räcker inte för min totala dygnsförbrukning, men detta är helt individuellt för var och en av oss, så det gäller att räkna på det.
M&M-Dreamer
Sandviken
Yes ! Bara funderingar än så länge men Efoy,en fick vi med i bilen och kan vara ett bra komplement ändå trots priset
Tack!
Alf o Rosita
Norrtälje
Hej! Ni som fricampar med husbilen och är i behov av Cpap maskin vid sömnapne, hur gör ni med strömförsörjningen av denna? Har själv sökt efter en 12volts kabel till min apparat AirSense 11 men inte lyckats få fram en sådan.
Måste vara fler än jag som sover i husbil med en sådan manick
Har ni tips så blir jag glad //
Har ni tips så blir jag glad // Mats
Jag använder Resmed hade tidigare en Philips, jag använder 12v i mitt fall så kör jag bara 4 tim på natten och det är vad de räknat ut i djupsömn, det finns olika stadier på sömnen , de är nöjda på avdelningen med det, min 12 v kabel köpte jag hos Philips
M&M-Dreamer
Sandviken
Kanske enklast att investera i en sån här …
Check this out!
https://www.amazon.se/dp/B0851TPKV7?psc=1&ref_=cm_sw_r_mwn_dp_QTV6372RSWYT2DAXWSMJ
Hej M&M-Dreamer! Jag förstår inte riktigt hur den skulle lösa ditt problem. Air Sense drivs ju med 24 volt!
Check this out!
Får nog bli en inverter 12/230v Vet inte hur Resmed tänkt sig för lösning? De har tydligen komponentbrist!
Firstone52
Ludvika
Jag är också på jakt efter en lösning på ovanstående problem.
Jag har en Airsense 10 och till den finns det omvandlare att köpa till se här men inte till tjejens maskin som är en Airsense 11det är tydligen som ovanstående skriver ...komponentbrist.
Frågan är hur stort batterie behövs det i hb för att klara en natt med omvandlaren?
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Jag har CPAP, vår omvandlare står på i stort sett hela dygnet och vi gör av med ca 60Ah/dygn men det inbegriper ju laddning av datorer och lite vattenkokning. Med detta i beaktande så borde ju 120Ah med blybatteri fungera. I vår gamla bil hade vi 80 Amp batteri men där "sparade" vi på energin, då klarade det sig 2 nätter men invertern stängdes av direkt och användes bara till laddning av dator och drivning av CPAP. Hur mkt det vr kvar i batteriet vågar jag inte säga men vi hade inte solceller på den.
Du kan i sig tänka så här: Eliminatorn till CPAP ger 6,6 Amp vid 12,6 Volt (Philipsmaskin) men då ska den ju kunna driva värmen till vatten osv också. Skulle tro att den verkliga förbrukningen ligger på max 5 Amp, troligtvis lägre och använder du den då i 8 timmar så blir det 40Ah. Använder du inte befuktaren så skulle jag tro att du ligger kring 2 Amp. Med förluster från omvandlare så kanske som mest 4 Amp.
Firstone52
Ludvika
Vad ska man ha för omvandlare?:rolleyes: Något tips?
Jag kör det mesta med 12 volt idag, har ingen tv eller dator klarar mig med telefonen.
Kjell1351
Huddinge
Kopierar in ett inlägg jag gjort i en annan tråd.
”Om man kör CPAP utan vattentillsats drar den ca 1A. Om man kör den med vattentillsats drar den 5-6A. Det innebär att den vid 8 timmars användning förbrukar 8Ah respektive 40-48Ah. Det senare medför att man tömmer ett batteri på 95Ah till 50% under en natt.”
Kjell
Du behöver en, eller 2st DC/DC 12/24V omvandlare.
AirSence 11 drivs även den med 24V
Att gå omvägen från DC12V -->AC230V-->DC24V "är vansinne" det kommer att kräva en mycket stor blybatteribank, samt det blir svårt att fricampa flera nätter i rad, då det tar minst 12h att ladda den till 100% igen.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Det finns många olika. Jag tycker ju definitivt att du ska ha en med ren sinusvåg, då kan du använda den till allt som tex att ladda datorer och annan känslig utrustning. Hur stor du ska ha, ja det beror ju på hur mkt du tänker driva men ska du bara driva CPAP så räcker ju en på 500 W långt men sedan skulle jag rekommendera en på minst 1500W kontinuerligt.
M&M-Dreamer
Sandviken
Hej! Jag köpte en inverter 12/230V/ 300W på Kjell o kompani! Den har jag använt 3 dygn under helgen, fungerar bra! Men då har vi också en Efoy bränslecell som laddar vårt Varta 90A batteri! Vet inte om det är komponentbrist eller inte? Har också fått det till svar men sen ser jag att maskinen använder sig av 24Volt så då kanske det inte fungerar ändå? Jag har också 11an
